countri
  1. abc поставили нуловий
  2. помогите пересчитать щиток на 305398 км такак старий умер вобще scenic.bin
  3. kangoo dcm1.2 1.5dci 65 лошадей что б прошить на 85 возможно ето сделать через розем или надо вскривать блок а то так не охота резать
  4. megan 2 1.5dci просит при читани(kess v2) id читает без проблем дальше при читании flash пишет что надо ввести код . что за код ? как ввести ?
  5. сними клапан регулировка фаз сверху на клапаной кришке (фишка 2 контакти) провер клапан на наличие стружки и сам клапан в середине должен свободно двигаться верх низ без заклинивания (проблема каждого 3 мегана с фазником после 100 000 км)
  6. подкинте пожалуста прошивку на kangoo2 на 85кобил хочу попробовать на своей машине стоит delphi dcm1.2 если можна в личку
