Vor
Весь контент Vor
  1. M11_061 прога, дроссельный узел обычный тросиковый
  2. Приехала газель микас 11, 405двиг, катушки обычные, дмрв 20.3855-10, на прошивку. Соединился мотор лоадером выбрал прошивку 576кб весом, начал запись... Далее он стёр прошивку и при записи новой вышла ошибка. Думал запишу другую но прога не давала. Думаю отключу блок и заного попробую, вышло предупреждение типа если выйдите то блок останетса в режиме загрузчика я нажал НЕТ и он разьеденил связь с этих пор блок на связь не выходит. Как можно его оживить?
  3. а вот в этой программе можете отключить адсорбер на эту же калину та стоковая программа сама косячная с алмисофта взял... а вот эта записываетса. каторую прикрепил 1.6-8v dinamik.bin
  4. у меня мотор мастер
  5. Человек предупреждён. и все возможные проблемы объеснил. Незаписываетса программа... на 60% отрубает и заного идёт
  6. в машине проводку проверили, клапан заменили, систему продули а ошибка вылетает... Клиент машину на продажу готовит...
  7. блок 21114-1411020 калина с прошивкой b102cq05 Можете отключить ошибки по адсорберу или дать другую программу с отключенным адсорбером. Заранее спасибо. b1c02q05.rar
  8. Vor ответил UAH тема в Прошивки ВАЗ
  9. Дай=) чистый еепром.
  10. клиенту также обьясняю...
  11. моторист
  12. взял тут прошивку с 125 поста вроде без дк , таже беда рубит 2-ацилиндра и всё
  13. Машина приехала ко мне с заменёнными свечами, проводами, чистили форсы, проверяли зазоры клапанов, модулем, проверяли кат он нормальный. Я сразу проверил вакуметром гермитичность системы подачи воздуха, всё нормально. лямду заменили, проводку проверили, а 2-а цилиндра так и вырумает. да кстати подвесил январёк всё нормально пашет. только ост дело с прошивкой. так вылетела ошибка по первой лямбде, низкое напряжение и тутже откл 2-а цилиндра грит топливо подача отключена. Пробег на машине 9500км поделитесь прошивочкой без дк обоих.
  14. Приветствую! приехала класика A327RD08 вылетает ошибка по лямде и отключаетса 2-а цилиндра. Вот думаю прошить под р-83 как думаете поможет ли делу? или исчо надо откл диагностику пропусков воспламенения? можете поделиться прошивочкой если есть =)
  15. Сделайте пожалуйста температуру вкл вентилятора 95 градусов а откл на 92 B104CR02.rar
  16. Vor ответил UAH тема в Прошивки ВАЗ
  17. Сделайте пожалуйста температуру вкл вентилятора 95 градусов а откл на 92 B104CR02.rar
  18. Здраствуйте приехала калина 21114-1411020-41 с наклейкой ДПКВ A303CF06 Поделитесь прошивочкой без дк и чтобы можно было записать с помощью мотор мастера.
  19. Из приборов есть Лаунч х431мастер и ваг ком я так понимаю нужно из приборки выудить пин и вписать его в блок, но как это делать я ваще невкурсе... Подскажите плз.
  20. Есть редактор. На онлайн откатке двигатель всёравно стучал=) Вернулся ко мне грит придумай чонить ни 3к же отдавать за онлайн.
  21. здравствуйте приехала машина ваз 2114 1.5 8v. Хозяин поставил себе поршня и шатуны от приоры и теперь двигун детонирует очень сильно, заправляется 95 бензином поменял ему программу на 1.6 ультра от паулюса, холостой ход стал в норме но всёравно постукивает двигатель. Посоветуйте какую программу ставить пожалуйста. здравствуйте приехала машина ваз 2114 1.5 8v. Хозяин поставил себе поршня и шатуны от приоры и теперь двигун детонирует очень сильно, заправляется 95 бензином поменял ему программу на 1.6 ультра от паулюса, холостой ход стал в норме но всёравно постукивает двигатель. Посоветуйте какую программу ставить пожалуйста.
  22. Огромнейшее спасибо щас проверю!!! номер мобилки в лс =)
  23. просто умоляю сделайте вкл вентилятора на 90 градусах или дайте другую прошивку. С меня 50р на мобилку, номер телефона в личку. зы модераторы простите меня за флуд, пропала кнопка редактировать. i203tx52.rar
  24. у него сначала 2-а клапана сгорело всё сделали все прокладки поменяли, система не подтекает, + его перегревали 2-а раза жостко, там или башка или сам блок поехал. а так тосол выбрасывает из бочка и пузыритса, его меняли.
  25. На работе бабло нехотят выделять на редактор, а тут машина, башку повело закипает при 93 градусах клиент собираетса её продавать теперь. А этот кент у начальника друг, ну както так вот и наезжают почему неможеш и тд и тп.
