jeksonwil
Весь контент jeksonwil
  1. спасибо.
  2. спасибо за ответ.первый ДК стоит с пятью проводами такназываемый датчик бедной смеси если я правильно понимаю проверить его нормально можно только осцилографом.
  3. jeksonwil
    Мазда 3 дв2.0 2007
    добрый день. проблемма такая у товарища Мазда3 .при сбросе газа начал плавать ХХ. на ХХ работает не устойчиво.поехал он к диагностам ему сказали все датчики работают отлично но смесь почему то бедная.подсосов сказали нет что делать не знают.да еще ДЗ почему то в минусе вроди бы -3%.может кто сталкивался подскажите что может быть.
  4. спасибо за ответ.теперь по пунктам .1-на блоке написано М113111GA293035.2- ездить с ним сутками как то трудновато.3-тут вы правы я начинающий. но если у Вас специалисты на каждом углу то у нас на каждом углу горе специалисты которые подключив комп не увидев ошибок берут деньги и со словами все ок. отправляют домой. да кстати в 3 пунке просматривается знакомая тэндэнция "возмите на работу-а у вас опыт работы есть-нет я только закончил институт-тогда прийдете когда будет"
  5. спасибо за ответ. посторонних шумов как бы нет.воощем я так понял надо ловить горящий чек.
  6. добрый день.проблемма такая.Газель Микас 10.3 113.дв 8 кл. периодически зажигается чек и тухнет.ошибок нет.предположил что пропуски поменяли свечи провода.отправил к мотористам отрегулировали клапана.ничего не поменялось.да по словам водителя когда загорается чек машина он считает начинает тупить.что еще может быть посоветуйте.спасибо.
  7. добрый день ув. вопрос собственно в том как реализовать подогрев.может можно паралельно кинуть от 2-го ДК.заранее спасибо.
  8. я пробовал на м73-форсунки отключает.
  9. уважаемые гуру.просветите пожалуйста если не сложно по сбросам.раньше встречал только сброс ошибок и сброс адаптаций.сдесь же четыре сброса вот и вопрос какой что сбрасывает.хэлп читал но ничего не понял. заранее спасибо.
  10. если можно киньте ссылку на шнурок для этой программы.заранее спасибо.
  11. спасибо.профиль заполнил.
  12. Уважаемые у кого есть инструкция по пользованию ВАГ-КОМ 311 на рус.
  13. не знаю может я тупой но как по мне глючная она .
  14. предидущую версию удалять из компа или они будут работать отдельно.
  15. jeksonwil
    ELM327v1.4блютуз
    пользуюсь ваг-ком 409 решил добавить еше и элм.интересует блютуз.кто работает какие может проблемы были.где брали.а то вроди одинаковые а уразных продавцов по разному стоят.
  16. большое спасибо за розьяснение. разобрался.
  17. если не трудно обьясните пожалуста что за прога и зачем.
  18. вчера смотрел приору стевазом ошибки прочитал стер но вот параметры далекие от реальных.параметры посмотрел прогой опен диаг.
  19. сегодня смотрел Приору блок определил как Бош 797 параметры адэкватные.из всех вазовских прог с блоком связался только стеваз по МЕ1797 и только ошибки параметры показал далекие от реальности.сильно разбираться в проге не было времени но то на что хватило время вызвало респект создателю. большое спасибо за прогу.
  20. спасибо за ответ.про ЕЛМ давно уже думал.надо покупать.но вот на счет фразы ВАГ_КОМ для ВАГ_КОМа я не полностью согласен я им беру все ВАЗы.СЕНСы ЛАНОСы 1.5 и некоторые ШЕВРОЛЕТы естественно со своими прогами.на днях свой шевик ланос зацепил по ОБД прогой Uni Diag правда толко чтение и стирание ошибок но это не столь важно главное соеденилось.
  21. ребята ну кто нибудь подскажет.не работает OBD Scan Tech v0.77 адаптер ваг- ком 409 юсб может мне надо другой адаптер. ребята ну подскажите кто нибудь в чем проблема прога даже адаптера не видит.адаптер 100 пудов рабочий.WIN XP
  22. у меня есть прога на тиго не знаю как выложить сюда.
  23. не работает OBD Scan Tech v0.77 адаптер ваг- ком 409 юсб может мне надо другой адаптер. ребята ну подскажите кто нибудь в чем проблема прога даже адаптера не видит.адаптер 100 пудов рабочий.
  24. ребята не мучте свои мозги и мозги автомобиля.напряжение 0.45в о котором написано в книге устанавливается самим эбу в аварийном режиме тоесть при оключении дк и эбу работает по своим стандартным калибрам которые бывают лучше чем калибровка по дк.у меня правда проще гбо простое и я просто отключил дк чек горит но мне пофиг.под газ надо прошивку Е0 ну не дружит дк с газом.если дк зависает в значении близкому к 0в эбу думает что смесь бедная отсюда и проблемы.
