Allod
  1. Добрый вечер. Ищу дамп переднего левого блока стеклоподъемника Focus 2 2007 (межрестайл) номер 7M5T-14B533AB (93с86). Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
  2. Ошибки посмотрю когда к нему приеду... IDS Нет. А Flash берем просто с механики? А что с ключами делать (опыта нет), можно как-нибудь прописать в eeprom?
  3. Товарищ купил Focus 2 (рестайлинг) МКПП под ремонт (легкий фронтальный удар). Он ее не заводил (аккумулятор разряженный был). Привез к себе воткнул аккумулятор, не заводится, иммобилайзер моргает, на дисплее "ошибка коробки" и чек. Разве на механике может писать "ошибка коробки"? Предпологаю, что предыдущие товарищи убили родную панель, а взамен что нашли, то и поставили?... Если так оно и есть, то возможно ли ее на МКПП переделать, или там аппаратные различия?
  4. Allod ответил gcat тема в UPA-USB
    Братцы у меня тоже проблема со чтением ST93s56wp (от ВАЗА 2115 на Нек ВДО) не могу прочитать и все. Прищепкой, припаивался, одни 00 00. 93 упой делаю первый раз подключение по схеме ну никак, может "секрет" есть какой, выручайте.(УПА от Пенко)
  5. Спасибо, все сделал, тема закрыта.
  6. Все по прежнему
  7. Сейчас приехал клиент привез панель Logan 93C56. Решил смотать через ПО 5. Не могу понять одного, при подключении на столе 9,10 +12 и 8 GND должны гореть индикаторы ну хотя бы ABS или AIR BAG. В чем может быть дело, или клиент подставть хочет?
  8. На Вольво "пару" панелей или практически на всех?
  9. Имея прошивку с небитого блока SRS возможно ли ее записать в другой блок без последствий... Т.е. Блоки содержат одинаковую информацию или для каждого блока свою в зависимости от комплектации подушек и т.п.?
  10. Скажите, при внутрисхемном программировании UPA моторолл на панель подается питание?
