student26rus
Весь контент student26rus
  1. добрый вечер, мужики, а что за элемент стоит между минусом и ножкой транзистора, он прямоугольный серого цвета, а то он треснул и сгорел ключ. ключ есть , а это что такое?
  2. Проверь подсос воздуха, если до установки газа было все отлично, а после появились проблемы, логично будет посмотреть места где лазали .
  3. Столкнулся с такой неисправностью, по морозу, когда машина остыла не заводилась, бензонасос попытался и сдыхал, и как со слов хозяина, надышал в салоне, и завелась. Прикол с реле бензонасоса, выгорели контакты.
  4. Что у тебя с ДПКВ с разьем и проводом. Посмотри осциллографом импульс.
  5. Добрый вечер подскажите на фольсе пассат 2007 мотается через авс или дс , и где подключать.
  6. Добрый вечер, как подключить доводчик стекол к kia sorento 2002 имеется 4 стеклоп водительский авто.
  7. Добрый день, нужна помощь в подключении на kia sorento 2002 доводчиков стекол. Управление "+" тремя стеклами есть, а водительской так и не пойму и вопрос, подключил сигнализацию в атозапуском KGB FX 7 все запрограммировал , заводиться, единственно при дистационном запуске при включении зажигания открываются двери. но по таблице при запуске должны быть двери закрытыми.
  8. Ничего. eeprom не влияет на работу двигателя он связан с иммоб.
  9. Парни, всем спасибо, проблема в том, что при сборке щитка vdo, когда ставил защелки дисплея чуть переусердствовал и край с левой стороны треснул, трещина видна только при хорошем свете, и надо присматриваться.
  10. Да тест щитка делал все работает только на дисплее перевый два сигмента не показывает и на часах первый тоже нет,
  11. Добрый день на VDO калина 93s56 сматывал при сборке перестла показывать левая часть дисплея первые две цифры пробега на часах первая цифра. На местах где контачит при сборке дисплей с платлой обезжирил мусора нет. Кто подскажит что делать дамп менял один фиг
  12. давно началась эта проблема, воздух не подсасывает,
  13. Сначала епром убитрай затем залевай прошивку.
  14. тестором прозвони между 3 и 4 минус. аналогично + если есть возможность блок разбери
  15. Клиент не рассказывал как давно и при каких обстоятельств или действий началось это?
  16. В район коленвала посмотри, датчик и шкив затянут ли или нет.
  17. А чем ты пользуешься для программирования? Январь 5.1 легкий в этой теме, не читаться может если защита стоит но переписываться должен. Вопрос машина после таких процесов перестала заводиться или до этого умерла, проверь еепром
  18. Не пожалей денег отрегулируй клапана, скорей всего они, примером была 14 ая при движении свыше 60 км начинала троить были зажаты клапана.
  19. Эти провалы были или появились?
  20. Добрый вечер, подскажите распиновку щитка приборов гранта, или куда лучше подключить намотчик на NE555.
  21. student26rus опубликовал тема в Автоэлектроника
    Добрый день, вопрос на Peugeot 407 глюканули стеклоочистители , зависли в 2 ом режиме, все указываю на ошибку в работе одного из двух моторов, подскажите как вылечить, в каждом моторе по две микросхемы TJA 1020......., OH043........
  22. Парни, сопротивление- это шунт, на ВАЗах 2110 при установке шевролетовского генератора на VDO иногда начинаеться такой глюк, выход один разорвать цеть сопротивлений(их там 2 или 3 резистора) и все пройдет. Так делал часто пока возврата не было.
  23. На холодную примерно минуту показания ДК в районе 0.45 ,а как прогрелся начинает изменяться 0.1 0.9. На опендиаг.rar канал бортовой сети 0.7 это как ?
  24. МТ( а какая разница в щитках)
  25. Добрый день, подскажите на Hyundai Santa Fe 2011г возможно поставить подмотку на 555, если да, подскажите распиновку щитка или цвет провода, и как добраться.
