Vetalya
  1. -------Концевики дверей под левим порогом п-п зелений з-л белий з-п серий п-л зелен ( в жгуте под кулисой ) ------Повороти б/п большой верхний разем оранжевий коричневий ------Блокировка б/п синий ------Замки управление по минусу жгут с двери тонкие розовий и серий если надо штоб ставилась и заводская синий и коричневий ------Концевик багажника под порогом водителя оранжевий Можеткомуто пригодитца
  2. Всем спасибо за внимание разобрался всьо ставится без кана и очень легко если надо точки подключения пишите.
  3. С двери есть только откритие минусом оранжевий провод.Пасажирская дверь тоже управляет цз замком .Пробовал силовими с блока предохранителей белий и серий закриваетца левая сторона откривает все подключаю другие двойной жолтий и двойной коричнивий закриваетца правая откриваются все.
  4. Vetalya опубликовал тема в Автосигнализации
    Здраствуйте всем подскажите пожалустаю.Проблемка с подключением замков на HYUNDAY I 30 2012г.Сигналка Convou MP200.Возможно ли подключить без КАНА или нужен КАН может кто ставил.Зарание благодарю.
  5. Концевики взял с плафона.А с замками пришлось поигратца откусил доводчик с замка и работает минусами открить закрить .Единственое когда снимаеш с охрани срабативает завоцкая сигналка и наоборот когда заводской срабативает дополнительная.Я думаю ето изатого что концевики взял с плафона а не с дверей,При снятии сохрани на плафон приходит минус через то и срабативает.Но почему срабативает заводская??? Можнали подключить замки както подругому штоби не откусивать доводчик??? Спасибо за внимание.
  6. Vetalya опубликовал тема в Автосигнализации
    Здраствуйте подскажите пожалуста проблематично ли поставить сигналку на Honda Aсcord 2011-2012 сборка Европа сига Давинчи двухсторонка может кто знает точки подключения.Зарание спасибо.
  7. А без кана ни как?Я подключил только закрить с сиги а открить никак.Откривает ключьом хазяину сказал что ето дополнительная степень защити.Спасибо за вниманее.
  8. Vetalya опубликовал тема в Автосигнализации
    Всем привет подскажите пожалуста SHKODA FABIA 2011г проблема с замками не могу разобратся сподклучением сигналка SHERIF.Зарание спасибо.
  9. CAN Convoy и сигу Convoy 200 и все роботает.Ставил CAN впервие и очень удевльон оказивается все легко и просто.
  10. Спасибо за внимание поставил CAN Convoy и сигу Convoy 200 и все роботает.Ставил CAN впервие и очень удевльон оказивается все легко и просто.Но всеравно спасибо за внимание.
  11. Здраствуйте,подскажите пожалуста Mersedes 211 2004 года нужно поставить SHERIFF .Какой лучше всево стает? И нужен ли КАН для етого.Может кто подскажет точки подключения,очень интерисуют замки.Зарание всем спасибо.
  12. Всем спасибо разобрался.Извиняюсь что позно написал.
  13. Vetalya опубликовал тема в Автосигнализации
    Здраствуйте,подскажите пожалуста Mercedes 211 2004 года нужно поставить SHERIFF .Какой лучше всево стает? И нужен ли КАН для етого.Может кто подскажет точки подключения,очень интерисуют замки.Зарание всем спасибо.
  14. Подскажите пожалуста как на 307 пижике подключить SHUTTLE SDVN-7050 к заводскому пульту что на руле.Ето реально или нет и что для етого надо.Зарание спасибо.
  15. Vetalya опубликовал тема в Автосигнализации
    Поскажите пожалуста как на SHERIFF1070 подключить турботаймер сигналка с запуском но запуск не используется.Силовой разем на запуск подключил таймер запрограмировал но всеравно не работает.Машина SANTAFE 2011 года контроль двигателя нужно подключать или нет.Зарание спасибо.
