BAZYA
  1. Тогда как объяснить то что я полностью отсоединил моторник (чисто из любопытности), а через некоторое время вернул его назад, но мотор запускается на ура?
  2. День добрый всем! Сегодня на роботе ночью всётаки решил испытать способ обрезания ))) И к счастью сработало :AllSmail (6): Вот только один вопрос у меня появился. Как я понял то иммо посылает сигнал заблокировать моторник, а моторник об этом не догадывается потому что провод перерезан. Итак вопрос: если полностью отсоеденить моторник, теоретически он должен заблокироваться?
  3. Ок, на выходных попробую. Потому что эта так называемая "машина" мой единственный способ передвижения. В случае неудачи мне прийдётся на такси на роботу ездить
  4. С проводом вариант меня устроит, но неимею понятия какой провод резать (((
  5. Весь комплект (ключ иммо моторник) будет стоить 150 евро + дорога, только что звонил знакомому в Chemnitz (Германия). Не очень хочется влажывать в машыну которая стоила 1000 евро а чем можно считать и перешить моторолу ?
  6. Меня бы устроил вариант с обрезаним провода, вот только непойму какой провод рубать и проканает ли на моём моторнике?
  7. Я уже обращался в официальный сервис RENAULT, они мне сказали единый выход купить чистый ключ. Потом нашёл одного специалиста, тот мне сказал что за 100$ установит другой блок иммо ( блок предохранителей под панелью ) с ключом и всё будет на мази... В итоге после замены блока централ начал реагировать на новый ключ но начала моргать лампочка сервиса и машину не удавалось завести, осталось прописать иммо с мотроником. НО тут облом... На машыне установлена LPG установка изза которой нарушена связь с моторником, не одним кабелем и неодной программой не удаётся подключиться к моторнику :AllSmail (25):
  8. День добрый всем, у меня подобная ситуация, утерян ключ, код вводить постоянно не вариант, Renault Megane 1.4e номер блока S111730108 H0M7700864451, плата ничем не залита помогите разобраться что это за блок и как с ним бороться. Фото блока прилогаются. Заранее благодарю за помощь.
  9. Доброе время суток, помогите плизз избавиться от иммо на Renault Megane 1.4e номер модуля ECU S111730108 H0M7700864451
  10. День добрый, помогите плизз избавиться от иммо на Renault Megane 1.4e Номер модуля: S111730108 H0M7700864451. Устал код вводить постоянно (((
