Весь контент _aln_
nissan almera classic 2008 пин-код по дампу
всем спасибо...разобрались...
Чтобы не создавать тему, спрошу тут. Авто Almera classic,машина куплена недавно,хозяин говорит не работал спидометр как купил,панель оказалась меняна,моторник тоже. Как понял в панели указывается комплектация. Дамп панели есть. Дамп можно поправить,чтоб спидометр заработал.
Прошивки Nissan
кто сможет помочь.Машина Nissan primera p12, мозги mec37-270 . Стоял qr20de, поставили qr25de,возможно ли перешить под qr25de?
Focus_2_бедная_смесь
Теперь то уже понял, спасибо...
Лямбды не додумались с донора поставить,а ставили новые, которые привез сам хозяин,поставили с донора и все заработало замечательно.
Спасибо всем,тему можно закрывать. Решилось все заменой первой лямбды,удалением катализатора и перепрошивкой на евро 2.
Катализатор стоит,пробега под 200 тысяч.
Знак минус как понимаю говорит о том,что ЭБУ считает что топлива мало и обогащает смесь? Или я не прав?
Вот,шланг сапуна новый стоит. Вакуум откидывает.EGR отсутствует.Подсосов не нашли.До меня этот двигатель уже делали.Я заменил форсунки с донора,обе лямбды,проверил метки,заменил 2 насоса,сейчас стоит новый,ставили в сборе,откидывали клапан абсорбера,проверили всю проводку до ЭБУ.Двигатель на холостых работает замечательно,не трясет,не плавает,тяга отличная,но вот запах бензина присутствует из глушителя,свечи быстро чернеют.На холодную запуск с пол оборота. Но по сканеру всегда бедная смесь.До ремонта двигателя также ошибка p0171 была.
Приветствую всех.Ребята нужна помощь.Проблема с ford focus 2005 1.6. Мозги siemens sim28.Постоянно висит ошибка p0171. Проверены метки,заменены map,обе лямбды,форсунки,давление топливного насоса 4 очка. При резком нажатии на газ копоть с глушителя.В машине снималась ГБЦ,менялись клапана, поршневая.До ремонта тоже была эта ошибка.При отключенных лямбдах также черный дым,при этом двигатель работает ровно,тяга замечательная.Куда копать уже не знаю.Прилагаю некоторые данные со сканера.
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Ребята нужны марки idiag 965790014909. Кто может помочь,не бесплатно.
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Нужны обновления на x431 idiag s/n 965790014909,в личку.
Прошивки OPEL
Здравствуйте! Кто может помочь с прошивкой Opel antara 3.2. Катализатор выбит.нужна евро 0.Слитый дамп прилагаю. 96878477_92293426_96878483_96878486.bin
Прошивки OPEL
Добрый день! При перепрошивке Opel Antara 3.2(bosch 9.1) combiloader прервалась связь,теперь эбу не выходит на связь и не шьется,сможет кто-нибудь помочь?
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Я прекрасно понимаю,что нельзя,и понимаю,зачем нужна диагностика пропусков,и понимаю что нельзя отключать,меня просто попросили,спасибо.
Ребята, ремонтом двигателей не занимаюсь,человеку объяснял,что нужно двигатель делать,слабая компрессия в первом цилиндре у него, но, хозяин-барин, просит что нибудь сделать,чтобы машина ездила, сами понимаете,не я, так все равно кто-нибудь другой сделает,просто у меня прошить есть чем,а подредактировать нечем.
Добрый день, кто может помочь с отключением пропусков воспламенения на прошивке B514HD06,знаю что двигатель нужно делать,но хозяин автомобиля просит.
Ищется дамп L200
я знаю,что не должны быть,поэтому наверное криво считался дамп,если залить с FF FF, то E вообще не гаснет,если исправить, то пробег отображается,но опять же на несколько секунд на табло E. Самое странное,что я дампа (MM0050-308) нигде такого найти не могу,неужели такой редкий щиток...
Ищется дамп L200
Машина дизель. Свежих бензиновых не встречал. Благодарю всех,машина ушла,завтра попробую еще раз, но сегодня также пробовал от панели mm0050-123, иероглфы на дисплее появились и стрелки перестали работать.
Ищется дамп L200
Год машины 2012, память 93с56, пробег отображат 63595, но при этом загорается E при включениии приборки,в остальном все нормально.
- Ищется дамп L200
Ищется дамп L200
После корректировки горит E на дисплее несколько секунд, затем отображается пробег,при этом все стрелки и одометр работают. Щиток 8100С089 (MM0050-308), дампа не смог найти,может у кого есть? Свой дамп прилагаю. l200.BIN
Прошивки М7.3
Ребята, скиньте,пожалуйста, на мыло venomm2006@rambler.ru прошивку I317DA03_Vita_3-E2_Т-97-94.bin, а то скачать не получается, или что нибудь с такой же температурой включения вентилятора, заранее спасибо.
Доброго времени суток! Нет ли ни у кого обнов для diagun 980543374000?
