Tjur
  1. А ЕЕПРОМ с этого блока есть?
  2. Есть у кого виртуалка с вин 7х32 и рабочим 177-ым клипом? Не получается дрова приделать для него (системой определяется как Bosch Automative Service Solutions Device). Перепробовал пару образов для вин 7х32, решить проблему не смог. Необходима: - ссылка на рабочий проверенный образ вин 7х32; - необходимые драйвера.
  3. стрелы восстановлены.
  4. тоже словил оськи. Подскажите алго, как правильно воткнуть. А то по мере работы стрел, они как бы проскальзывают и в итоге на ХХ стрелка уже внизу (на 0 об/мин), аналогично со скоростью.
  5. ком тоже определяется. Удалять его не пробовал. Подключал без питания. Завтра попробую сделать, как вы сказали. Спасибо.
  6. пробовал так, он на автомате вытягивает откуда-то дрова USB Serial Converter..
  7. проблема с португалом. Перестал определяться как FGTECH Galleto в диспетчере устройств, определяется как USB Serial Converter. при попытке обновить драйвера из папки Fgech все равно цепляет USB Serial Converter. Подскажите, плиз, как лечить.
  8. по утилитке 99 показывает. Может на флехе чего-то не быть и от этого не подгружаться протоколы? Хотя все процедуры программного обновления выполнял успешно. только флеху не форматировал.
  9. Парни, подскажите куда копнуть. При очередном запуске проги 2.08 вылезло предупреждение о 9 оставшихся программированиях. Нажал - ок. кнопки выбора авто и протоколов не активные.
  10. подскажите куда на плате в блоке Я72 постоянное питание приходит с пина 12 ЭБУ. После тосола не стартует...
  11. :) ценнег не адекват
  12. Всем привет. проверьте, плиз. _ВАЗ Шнива краш.rar
  13. Интересная задумка. зарегился, приеду поучаствовать.
