Starquest
Весь контент Starquest
  1. Вчера делал ключ на древний Е46 EWS3,попал под руку VVDI2,записал им чип-и тишина,записал ещё один-тишина.Взял старый проверенный FVDI TAG(Kver),записал и всё поехало.Там у VVDI2 не Танго внутри,х.поймёшь что
  2. А как это понимать?Note: Only when you have the Mini condor key cutting machine, can you apply the authorization to read pin, cs, mac from ECU...Значит,покупаем по-дорогому фулл,а моторники читать не сможем?Проясните,кто в теме
  3. Starquest ответил dindisa тема в Адаптеры
    Платно там было всегда,чтобы халявщики не ползали.Если для вас10$ неподъёмно много,займитесь чем-нибудь другим.Форум более чем толковый,инфы и софта я там получил не на одну тысячу $ и всё за жалкиё 10$
  4. К этой горе надо ещё одну гору дилерских докупить,а абрикос для специфических задач.За 500 зелёных абритус-это минимум рабочих функций.Имею нормальный фулл от Kvera,SVDI и VVDI и для решения некоторых задач нужны все 3,а бывает и того мало
  5. Только вот сервер уже более полгода как не работает,соответственно и донгл-бесполезная железяка.SVDI работает без донгла,только версия старовата.Нужно иметь и FVDI и SVDI,они не всегда перекрывают друг друга
  6. А понту с того иммоплюса??EZS на А6 2009 года eeprom не читает,хотя логин и CS определяет и диллерский ключ соответственно не делает,8Е не разлачивает(TAG разлочил влёт,а ключи сделал и положил SVDI)
  7. Отдать тому,кто в теме.Халявными прогами и копеечными шнурками тут нечего делать
  8. Однозначно- читамо,зна,играм-ответ А(путем подстановки окончаний от приведённых)
  9. С первым не совсем ясно-надо добавить к Ы,Й,Ё,Щ одну букву из 10ти предложенных?
  10. Ну естественно-котелок(совпадение 3х последних букв наоборот)
  11. Если есть,кто восстановит этот или адаптирует б.у.- то к нему,а так дилер+новый СЕМ.
  12. Есть оборудование,которое делает готовит чип в это авто по дампу СЕМ(подозреваю,что подставляются готовые значения,т.к. с дампом СЕМа тоже играют)При замене СЕМ+моторный кузовная электроника не заработает
  13. 99%,что похерились не только ключи,а вам просто заново положили их.Вообщем закономерно.Можно попробовать заменить флеш(бывает и там проблема),но реально-к дилеру.Иммоофф здесь не канает,с рабочим комплектом СЕМ-моторник будут глюки.А чем программируются ключи на вольво,знают все,кто в теме
  14. Так какие проблемы?Делаешь блок под автопривязку и он при первом включении зажигания пропишется автоматом и кастрировать ничего не надо
  15. Сделать ключи на это авто по утере,как бы нет проблем(геморно только очень).Всё же интересно выслушать автора топика
  16. Ключи лежат в СЕМе,отдельного блока иммо на этом авто нет.Чем вы их туда программируете?
  17. Ищется стандартная прошива на Audi A4 1.6 ADP 96g.Моторник 0 261 203 554/555 по бошу и 8d0 907 557B по ВАГу.Кто-то уже просил такую в этой теме,но увы,без ответа
  18. Держи.Сто лет как во фри валяется AD Incode Calculator.zip
  19. Если панель запустилась-дело не в дампе.Смывай лак,пропаивай проц и все смд сборки.Болячка этих панелей
  20. Просмотрел весь топик,на свой диагун ничего не нашёл.Помогите,может у кого аналогичный серийник 980540598000.Не обновлялся почти 2 года
  21. Добрый день.А на диагун существует что-то подобное?Just431.com не предлагать
  22. Пробуй.Может поможет.Это комплект от моей тахи tacho update.zip
  23. Ищи на плате 95Р08-синхра в ней.Делается и под автопривязку
  24. У меня получилось 4CFFEFACF1EC
