zuric
Весь контент zuric
  1. Подскажите пожалуста динамику для Bosch 0280158502
  2. Подскажите пожалуста из какой прошивки можно вытащить динамику для Bosch 0280158502
  3. Добрый вечер! Подскажите пожалуста статику и динамику для бош 0 280 158 110.
  4. Подскажите пожалуста как это сделать?
  5. Добрый вечер! А приобрести только я5.1...71 new_A5V13L05(LX) new_J5V13I02(LX) можно?
  6. Ну с датчиками понятно, а ошибка ОЗУ?
  7. Добрый вечер! Вопрос к знатокам. Как писал выше, невыходивший на связь Я5.1.1 перезаписать получилось. Залил прошивку J5F13T91-71. Почему CombiLoader в режиме диагностики стал выдавать 3 ошибки - ОЗУ, ДТОЖ, ДПДЗ.
  8. Всем спасибо! Получилось с перемыканием ног.
  9. Помогите пожалуста!!! Проблема в следующем блок Я5.1.1 залита прошивка с защитой, мне эта прошивка нах не нужна, но она не дает ни прошить, ни считать и не стирается, прошивку заливал на пробу, не понравилась а поменять не получается. Помоготе плиз.
  10. Проблему с неустойчивым ХХ решили(подсасывало воздух из под форсунки), но осталась вторая проблема - расход по городу около 16 литров на 100км. ЭБУ Январь 5.1.1 прошивка J5D13S-E. Подскажите Пожалуста что можно с этим сделать?
  11. Зазоры в клапанах проверял, компрессия в норме, ДВРМ новый, насос новый - давление в норме, пробовал ставить назад старые форсунки - двигатель сразу работает ровно.
  12. проблема в следующем - стояли форсунки Бош 996, в магазинах их не нашел(на одной лопнул колпачек), продали сименс 6393 объяснив что они взаимозаменяемы с бошем 996, теперь на холостых оборотах двигатель работает неустойчиво, при движении на низких оборотах появились рывки, с этим можно чтото сделать?
  13. Подскажите пожалуста в чем отличие форсунок Siemens ID VAZ 6393 от Siemens ID VAZ 6238
