pas-sever
Весь контент pas-sever
  1. Только что сделал копию на Королла 2007 года до этого на хундай тюксон года 2009 работает. Субару 2007 не хочет.
  2. Понял спасибо. А то есть умные профи которые только глумиться могут а нормально общаться нет. Зато хоть тема ожила
  3. Приехала шкода актавия 2011 года засунул ключ в миника он распознал 48-А4 . На кнопку декодировать ничего не происходит и справа в углу висит замочек закрытый. Что не так или его сначала отпереть надо подскажите кто пробовал.
  4. Скорей в антенне чипа.
  5. У кого нибудь русская версия обновласть выше 1.23.2.15 на мини. Чего только ни делал на разных компа с разной виндой нет обновления пишет и все.
  6. Не могу обновить. Пишет нет обновления как решить. Сейчас 1.23.2.15 .
  7. Понятно .Значит надо пробовать обновит. Понятно .Значит надо пробовать обновит.
  8. А прошивка у Вас какая?
  9. Для работы с 48 что нужно кроме миник и чипов. На днях должны придти будем мучать.
  10. Уже прочитал тупанул.
  11. Подскажите миник с Tpx5 работает?
  12. Все разобрался скопировал заводит.
  13. Подскажите хундай туксон 2008 какие действия чтоб копировать чип. Приобрел миник на русском по глупости теперь не могу понять что он от меня просит. Сильно не пинать я только учусь.На CN3 это понятно
  14. Личку почистил но и машину уже завёл всем спасибо тему можно закрыть.
  15. Субару форестер 2010 замена родной панели приборов на оптитрон. Подскажите где в дампе строка иммо чтоб перенести в другую панель. Пробег знаю где живёт а вог с иммо беда. Можно в личку договоримся. S93C76 Из другой панели.BIN S93C76 дамп из родной панели.BIN
  16. Ix35 SRS 95910-2Y100 кто поможет почистить дамп. В личку. IX35 srs из блока краш.BIN
  17. Магнитола Kenwood DDX-8054BT забыли код пользователя. Нашёл еепром 24c64 считал. Кто может высчитать код или ещё лучше стереть. Не за так конечно. Изначально кода не было потом по дурости ввели теперь забыли. 24c64.bin
  18. Тачку отдал без радио цз моя задача была завести . Теперь для общего понимания раскатываю. Ключь с замком и блоком имо был с одной машины и прописывать ключ в имо не пришлось поэтому карпас имо не нужен был хотя он уже есть. Эбу с другой машины в общем салянка. Эбу с имо на эту машину оп ком связвыдает без проблем и без запроса карпасс. Как вы понимаете на машине родного почти ничего нет.ЦЗ востановить в принципе хотел до кучи чтоб все работало. По поводу ланча он есть при возможности попробую. Всем Спасибо будут вопросы пишите.
  19. Для стирания и записи дистанционных пультов в оп ком просит код.
  20. Центральный надо привязать.
  21. Магнитолы нет а из щитка то что оп ком вычитывает этого хватит? Вроде пишут что в эти года в щитке не было карпасса.
  22. pas-sever опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте. Opel Vectra B 1996 год . История такая. Машина попала ко мне с не родным эбу и с не родным имо с ключом с другой машины. Всё это дело связал машину завели. Ключ с ц.з надо привязать а карпасса нет. Нашли старый блок имо на MC68HC05B6 . Можете помочь карпас из дампа подсчитать. Надеюсь блок с этой машины. Или откуда еще его можно выдернуть. Прилагаю два дампа родного блока и того что поставили. 1 родной 4 поставили. 1.bin 4.bin
  23. pas-sever опубликовал тема в Помойка
    Здравствуйте. Грозит замена эбу мазда бт-50 дизел 2.5. Дефект на холодную запускается потом после прогрева не загорается ни накал свечей ни инжектор пока не засунеш в морозилку эбу. Проблема известная блок эбу чина.Проц перекатывал ни чего не изменилось, с питанием порядк . Подскажите для замена эбу хватит перелить или перепаять с родного еепром в такой же блок для запуска или есть еще нюансы.
  24. Стар С3. Блок сбросил но при попытки ввести в эксплуатацию проситься в онлайн. Стар только приобрёл познаний 0 сижу читаю форумы ,вникаю. Прошу сильно не пинать я только учюсь.
  25. Подскажите ML350 После разряда аккумулятора прописалась ошибка 9600 "Неисправность блока управления" я так понимаю прошива слетела. Блок только снимать и переливать еепром или есть вариант старом сделать.
