pas-sever
Весь контент pas-sever
  1. Продолжение эпопеи с мерсом. Стар приобрел с3 для начала надеюсь хватит. Теперь чтоб синхронизировать нужно эбу сделать новым если я правильно читал можете помочь обнулить моторный и подсказать как привязать. Стар первый ни разу не работал с ним не хочется накосячит.
  2. По какой год поддерживает. И окончательная цена заинтересован.
  3. Эбу A 023 545 84 32 bosch 0 261 204 883 замок A 2 545 00 08 Q7 кто поможет поправить синхру . Стара нет пока работаем чем есть. Ключ и защёлка отрабатывают стартер не крутит. В моторном ошибка P1570 кан шина в порядке. Дампы прилагаю. ECU Bosch 4E28B.bin Наружняя замка 1H52A.bin
  4. Здравствуйте. Hyndai IX55 2008 бензин 3.8л, блок МТ38 - 39106-3С450, софт EN7E38*M2**7M7C нужен сток .
  5. Здравствуйте. Не подскажите решение проблемы Mazda Bt-50 не загорается чек и не заводится на прогретую .Я правильно понял что эбу вскрывать и пропаивать?
  6. Не за спасибо конечно прошу помощи всё должно оплачиваться просто не поступало предложений.
  7. А старый замок не подойдёт. В нём был обрыв катушек не было накачки это исправил просто что с машиной творили могу только догадываться но что то страшное.
  8. Присматриваюсь к этому кто нибудь пробовал? https://www.web55.ru/mag/selprd.php?id_photo=2768&id_parent=42#tabs-3
  9. Не процы были не паяны разные маски встречаются об этом я уже нашёл информацию.
  10. Здравствуйте. Прошу помощи в оживлении машины. Притащили мэрс после мастеров весь разобранный замок защелка только до эбу не добрались. По словам хозяина ключь не с первого раза принимала потом вобще никак , отдал электрикам не смогли в итоге она у меня. Стара нет пока не разжился есть лаунч и автоком . Считал ключи, эбу и замок. В замке внешняя считалась все F и то не с первого раза внутренняя сразу . Переписал с неё во внешнюю как пишут на форуме. На столе ключ не принимает, защёлка восстановлена и подключена, можете проверит правильность дампов и синхру я в этом не шарю. У нас в городе стара нет и отдать машину в ремонт некому а в Россию тянуть пока никак дороги нет . Эбу A 023 545 84 32 bosch 0 261 204 883 замок A 2 545 00 08 Q7. Прочитал. То что без маркера 1 та что с маркером в середине 2 ECU Bosch 4E28B.bin внутреняя замка 0D69J.bin Наружняя замка 1H52A.bin Ключ 1 0f82b.bin Ключ 2 0f82b.bin защелка 1 0f82b без маркера.bin защелка 2 0f82b по средине.bin
  11. Спасибо разобрался 95160 стоит.
  12. Странно но читается и так и так как еепром в упа только размер разный .
  13. Здравствуйте коллеги подскажите как ST1001377 читать ST95160 или ST95320 ? SSANGYONG ACTYON 2008 2 дизель.
  14. Подскажите i414de07 чем заменить.
  15. Здравствуйте. Нужна помощь раскодировать выше указанный штатный магнитофон не за спасибо. Или как вариант если у кого есть дамп с 24С04 с кодом . Родной что был на бумажке не подходит походу специально подменили а до официалов далеко. Тот что прилагаю не мой но с такой же магнитолы .Если вариант вычислить то залью его. Ford Escape Panasonic CQ-EC167AA C_24с02.bin
  16. На блоке эбу акпп 33 и 34 контакт на паркинге сопротивление должно быть 0 на других передачах в зависимости от температуры номинал не помню гугл в помощь. Новая папка.rar
  17. Не знаю поможет или нет но было подобное. Если не ошибаюсь управление реле стартера идёт из блока эбу моторного который в свою очередь отслеживает положение паркинг в самой коробке там есть концевик микрик совмещён с датчиком температуры масла . Если он врёт то запуска не будет но при этом должны быть ошибки по коробке на этот узел. Проблема решилась снятием поддона (с начало прозвонка проводки ) снятием и промывкой гидроблока от мелчайшей стружки коротившей тот злосный микрик ( состояние акпп и масло в нем ужасное) . Распиновку разьёмов акпп-эбу коробки завтра если найду выложу . 116 ипизодически неисправен узел y3/6b1 (датчик температуры), или y3/6s1 (контакт блокировки стартера), или оба. такая ошибка была.
  18. Залил не заводиться. С моторника 2 байта разница а с имо сто с хвостиком.
  19. Сейчас залью попробую что с этого получилось и отпишусь.
  20. Спасибо всем один добрый человек вчера поправил прошивки авто завелось. Пока тема закрыта. Всем еще раз огромное спасибо за участие !!! А что за прошивка если не секрет чего в ней интересного ?
  21. Стара НЕТ еепром 24С04 в моторном в иммо MC68HC08AZ32 вопрос можете поправить синхру или проще заказывать эммулятор.
  22. Не совсем понял юмора про 24 серией , дамп с Temic тоже читан програматоров 3 диагностикой занимаюсь не первый год и меренов починеных не мало но иммо вплотную не занимался и купить старуху ради 3 тачек за год не вижу смысла их не так уж много в нашей деревни (гляньте от куда я) а в которых мрет иммо ещё реже поэтому прошу помочь хоть платно как угодно лиж бы с пользой .
  23. В том и дело стара нет а программатор есть. Из диагностики ланч и автоком они это не умеют . У нас некому помочь а в россию тянуть не вариатн да дороги не будет месяца 2 вот и прошу помочь поправить та как это для меня единственный вариант.
