Весь контент pas-sever
Mercedes Vito Start ERROR
На включенном зажигании отключили акб и всё приехали. Помогите поправить пару эбу иммо так как другого варианта нет. Вито 108 2000 года. MC68HC08AZ32 Temic 026 545 17 32 eeprom.bin 24с04 A 611 153 69 79 (2).bin
Калькуляторы к UPA-USB
Hummer H3 Автомат 2008 г. 132627 км. Может пригодится. HUMMER H3 2008 год 132627 КМ.rar
Дампы GM
Hummer H3 2008 автомат пробег 123627. Панель + BCM. HUMMER H3 2008 год 132627 КМ.rar
INFINITI
QX 56 2007 98820ZE10C(12V) Краш. QX 56 2007 98820ZE10C(12V).rar
ScanMasterELM 1.7.0.0.
Да делает но только мотор.
LAUNCH X-431 Кодирование ЭБУ
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Опель астра H 2008 мотор Z18XER не получается лаунчем привязать б\у ЭБУ . С машины пин есть блок вроде сброшен если верить продавцу процес проходит прибор пишет запрограмирован успешно а на самом деле ничего не поменялось моргает иммо в моторном P1614. Или я туплю или лаунч не тянет.
gambit Схема + Прошивка
Спасибо за ответ. Понял что смысла дальше разбираться с гамбит нет но зато поимел опыт с програмированием ATMEGA . Приборы хорошие что вы приводите в пример но и цена достойная. У нас они очень долго будут окупаться особенно TANGO. Всем спасибо.
Как правильно выставит FUSE в UPA разобрался всем спасибо за помощь! Gambit спаял запустил считал PCF7936 а как сделать копию с него и как с ним работать не понятно подскажите я с этим первый раз сталкиваюсь . Может у кого есть инструкция поделитесь.
Подскажите пожалуйста как FUSE в UPA-USB правильно выставить кто знает.
Опель астра Н REC модуль.
Здравствуйте. Такая проблема.Опель астра Н 2007 года. Установщики сигнализации спалили REC модуль (задний блок предохранителей) привезли б\у поставил всё заработало электроника засыпает (до этого садил аккумулятор) центральный замок работает только с кнопки на панели а с брелка нет. После полного засыпания потребление 0 при нажатии кнопки брелка электроника просыпается появляется потребление но замки не срабатывают . Как синхранизировать блок REC с машиной или что перепаять со старого блока кто сталкивался подскажите пожалуйста .
Bosch 797 1,6 8кл
Микросхема может и дешевле есть просто первый сайт который попался, я ставил с доноров за цену решайте сами если новый блок 5-7 т.р а этот мертв! Цените свой труд и своё время!!!А точно в микрухе проблема ?
Bosch 797 1,6 8кл
http://avtodriver.com/catalog/zap/mikroskhemy_bosch/mikroskhema_30578/ Вот например.
Bosch 797 1,6 8кл
В магазинах трудно найти ели только через интернет как БОШ 30578 , ищите донора быстрее будет и дешевле.
Bosch 797 1,6 8кл
Bosch 797 1,6 8кл
Сорри обманул. Микросхема управления находиться слева внизу в углу по фото нога управления реле насоса если считать с левого нижнего угла против часовой 6-я эта же микруха драйвер форсунок бывает вылетает менял пару раз не работали форсунки. На ней 30578 0538 SB706-L 9LJ60L вроде так.
Bosch 797 1,6 8кл
Описание контактов ЭБУ М7.9.7 / Январь 7.2 70 Выход управления реле бензонасоса, акт. уровень - низкий Прозвони куда приходит может где обрыв на плате.
Bosch 797 1,6 8кл
Если не ошибаюсь то справа внизу от проца квадратная а в чём проблема?
Плавают обороты на приоре
Здравствуйте. Какие показания по 1-му ДК при плаванье оборотов он жив?
hover 5 great wall имобилайзер
Пропаял блок иммо промыл покрыл спец лаком пока полёт нормальный дальше будет видно.
Блок иммо забрал домой попробую весь досконально пропаять под микроскопом тщательно проглядеть о результатах отпишусь .
Когда не заводиться быстро моргает чек и иммо машину притащили поэтому что рассказывает клиент особо во внимание не беру доверяй но проверяй . Этого достаточно ? Если нет то завтра ошибки выложу уже не на работе.
CombiLoader есть модуль докупить не проблема вопрос реально удалить иммо или нет и кто сможет помочь. А по поводу доить и доит то не куда он не денется авто (надёжное китайское ) и в электрике в том числе. Если решить ему эту проблему то он ко мне и будет ездить а если нет будет искать другого. Я занимаюсь диагностикой и ремонтом электроники попутной поэтому думаю иногда можно согласиться с клиентом.
Здравствуйте . Подскажите реально отучить от иммо hover 5 great wall 2013 год Эбу MT20U2 GW108 DELPI 4G69S4N машина новая но уже начал глючить имобилайзер тот считает то нет хозяин машины очень хочет от него избавиться. Питание массы разъёмы проверенны. И опять же желание клиента. Чем считать блок пока нет при необходимости приобрету .
Прошивки М7.3
Хорошо попробую отпишусь на 3-Й как раз единственный на который не ругался. Спасибо!
Прошивки М7.3
А какая галочка не удалилась ?
