pas-sever
    33
Весь контент pas-sever
  1. Да Вы правы. Зелени уже не видно так как до меня уже мыли отмывали поэтому сразу не заметил, а под микроскопом пару сгнивших резюков нашёл, но думаю проблему не решить, замена. По резутату отпишусь.
  2. Всё прописалось ц.з работает оба ключа видит, зажигание включется. Дампы есть, вернуть всё как было не проблема. В БСМ следы воды. Заберу домой на тчательную проверку. Может чего обнаружу. Мне не известно что с ней до меня делали. В БСМ прошивка могла полететь?
  3. Нет. Только в боди B 2288 по защелке. Блоки обнулили ключи по новой привязал изменений нет. При отключении защелки или йд смарт видит что их нет. Защелку привезли другую результата ноль. Сниму опят бодик разберу и буду вызванивать от платы до платы.
  4. На ID питание есть, линия в порядке , до эбу тоже всё на месте.
  5. Сегодня ещё раз проверил всю проводку. Всё целое.
  6. Снял ID , smart , защелку и body . Считал дампы(кроме BODY. если нужно считаю). Можете проверить на адекватность и если нужно поправить? Не бесплатно конечно. 93C46 ID CODE.bin 93LC46 защелка.bin 93S86 SMART.bin
  7. Подскажите как?
  8. Подскажите как добраться до айдишника , Панель снимать или есть попроще решение? До понедельника не будет возможности хочу узнать к чему готовиться.
  9. Ещё сегодня заметил мигает секюрити. Ещё раз проверил проводку всё кроме ID блока. До него ещё не добирался.
  10. Приветствую. LC200 2007 год бензин. Притащили с проблемой нет старта. Точной истории не знаю так как уже новый хозяин купил уже такую. Зажигание включается , кнопки на брелках работают , блокиратор руля молчит, старта нет. Питания и л линия в порядке. В BCM ошибка b2288 . Блок smart key еепром 93S86 считал ,iprog оба ключа видит в дампе . Читал что бывает слетает еепром и нужно его править. Прошу помощи в оживлении авто. С таким сталкиваюсь в первый раз. В Smart key уже лазили. микруха паянная . Дамп прилогаю. Читал VVDIProg. 93S86 1.bin
  11. Вот и ладушки. Я брал у китов. Работают.
  12. И цена приятная. Да точно я его использовал для проверки на столе.
  13. Не реклама, набери squ of80 emulator в поиске. По моему должен подойти.
  14. Я не думаю что в Москве проблема его найти,
  15. Моторчик лащёлки живой? Эмуль вместо неё подкинуть.
  16. А чем дамп льёте. Может обновление поможет. Иногда прокатывает.
  17. Вот и я о том-же, По моему протцу хана . Так и не понял смысл ремонта. Для чего проц менять. Мутная какая-то тема. Одни не известные.
  18. Кто-то полез не в своё дело. Для чего дамп считать понадобилось?
  19. Как прописывали ключ? В дамб ложили или как положено? И какие ошибки?
  20. Нет.
  21. Ключи в 900, коробка не при делах. Если есть чем ключи в дамб положить и в перед.
  22. 9000 т.р
  23. Так его со вчера не слышно. Наверное всё что смог уже сделал.😅
