DYMOK
Весь контент DYMOK
  1. Неужели ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
  2. 1.Нет,приборка пишет DEL.... 2.Наконтакт 32D моторника с панельки идет цифровой сигнал . 3.Почему непонятный дамп? я его считал с24С04.Может там еще есть,но маркировки даже в инете не нашел. может несэнтой скачал? Но на ней маркировка 24С04.Опыта маловато.а желание изучить многовато...
  3. DYMOK опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте. Притащили AUDI A4 1999г. 2.5l EDC15M 8D0 907 401C.На панели моргает ключик,вместо суточного DEL.Машинка заводится на секунду и глохнет.Диагностика пишет (блок управления закрыт. Шина CAN ABS нет сообщений.)По словам клиента ABS не работает давно.Проверил CAN все в порядке,на всякий случай скинул разъем ABS.Без результатно.Снял моторник.водном из разъемов сильная окись.Разобрал,под клемником тоже окись.Все распоял,почистил,дорожки целые,все споял,считал дамп с 24с04.К стати имеется два ключа, ни один не видит,пробовали прописать,не чего не выходит.Хотелось бы сделать immo off.Клиент согласен на все,лишь бы машина завелась,в процессе может быть восстановит у профи,но своим ходом.так как до норм. спеца 175км.Прошу мне в этом помочь,возможно на комерческой основе.Дамп с моторника прилагаю.Untited1.rar
  4. Вчера делал Daewoo с такой же проблемой.Оказалось банально отвалилась масса питающяя датчики и в том числе катушку зажигания.Проверь подачу напряжения и массу если надо на катушку.
  5. Прошу помощи.Chevrolet Lacetti 1.6 Сириус 3BSN потеряли ключи,пока по заказу придут новые пройдет время,а машина нужна сейчас.Нужна безиммовая прошивка. Прошивка full3BSN_KR7714516000_9004J2330000.rar
  6. Без датчика распредвала не запустится! Датчик работает по принципу холла. проверь подачу напряжения ; 1-масса . 2- сигнал. 3- питание +5V. Питание проверяй тестером.сила тока незначительна.если питание есть-смотри выход сигнала. он отрицательный.все подключения от ЭБУ.
  7. Это большая проблема калины, решается заменой ЭБУ.
  8. у меня было такое. Смотри предохранитель в моторБУном отсеке. какой не помню но точно знаю идет на питание ЭБУ на 10 ампер
  9. попробуй подать напряжение на ногу 27 тупо припаяться к проводу. и пробуй запустить двигун. Если все нормально.то ищи контакт с зажигания.
  10. К линия здесь не причем. Смотри питание и все массовые подключения.Проверь потери между клемой ''-'' кузовом авто и двигателем.Они не должны превышать 0.1V. Да и еше. У них часто "отгнивают" контакты на релюхах. Они стоят в моторном отсеке слева.
