Весь контент o717ka
Ищу партнера по корректировке спидометров.
Алексей, заполни профиль и место жительства.
Январь 5.1.1 c попарно-параллельным впрыском
Парни если хотите помочь пишите здесь, а не кидайте ссылки на сторонние ресурсы
vazseller с Днем Рождения!
С днем рождения!
замок зажигания на приоре
на приоре блокирует насос и стартер и то что выше
ошибка Р0203
посмотри здесь, на форуме в соответствующем разделе, может подберешь подходящую
ошибка Р0203
верни сток, или прошивку на базе твоего ПО
ошибка Р0203
ЭБУ перешивал? Проблема скорее всего в несоответствии ПО. Почитай: Ошибка 3-й форсунки - Драйверная диагностика. Данная ошибка возникает по причине применения в новых реализациях блоков других микросхем - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Кроме всего прочего эти микросхемы различаются диаграммой считывания драйверной диагностики. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. У Сименса признаком наличия аварии драйвера является НИЗКИЙ уровень на линии DOUT при CS=ВЫСОКИЙ, далее при последовательном считывании после CLK=LtoH выдаются последовательно 8 бит состояния драйверов (всего 8 бит). По переходу CS=LtoH сбрасываются все определенные до момента опроса ошибки, и дальше идет по новой. У Моторолы по первому пульсу на CLK выдается признак наличия ошибки, затем - 8 бит состояния (всего 9 бит). Причем если у Сименса наличие ошибки - НИЗКИЙ, то у Моторолы- ВЫСОКИЙ. Поэтому ПО поддерживающее драйверную диагностику, написанное под TLE5216 будет некорректно работать на блоках, где управление форсунками реализовано на м/сх Motorolla и, соответственно наоборот. Выход - либо применение соответствующего ПО, либо небольшая правка имеющегося ПО.
эл. схема Hundai akcent
варианты: лампочки перегорели, массы нет на фаре. Там проводка простейшая, контролькой за 5 минут проверить можно
диагностика на ПК
Антонио и Толя Заполните профиль, место жительства и правила форума прочитайте!
chudak с днем рождения.
С днем рождения!
Программирование Mitsubishi
расшифровывается "Смерть катализатора!"
ИТЭЛМА
I205DO54 это январь 7.2, вам правильно написали
Диагностика BMW X3
для активации устройств (зеркал , люков и т д ) в BMW нужна хотябы INPA. Заполните свой профиль и место жительства.
отключить одометр RAV4-III
Для начала профиль заполните и место жительства, правила читали?
Помогите пожалуйста, запутался
по мне так он под старые машины, актуально будет брать что-то под новые или 2-3 летки, тот-же комбик, чиплодер, галету, BDM100, оупенпорт и тд.
все зависит от парка машин которые хочешь готовить, на что нацелился то оборудование и бери, все равно одним шнурком не обойдешься
Личный ящик
и пароли нужно разные заводить, а не один для всех форумов
Исчется КИДАЛОВО по имени ASPEKTUM
Конкретнее опиши проблему, без мативации написать о ком то КИДАЛА не пойдет..
Шнива
это что то новое про ошибку, а если их на оборот переименовать? первый назвать вторым?
Шнива
думаю подергушки и включение вентилятора взаимосвязаны, копай проводку, реле и ДТОЖ, как вариант вместо ДТОЖ поставить резистор( подобрать под включение ВСО или переменник)
Шнива
смотри цепь датчика температуры и сам датчик
Разъёмы автомагнитол
Распиновка Разъемов Автомагнитол: ссылка
- fiat albera
renault scenic 4 diesel edc17c84
если считаете содержимое флеш (галетой или прогером) обратитесь к Максиму (balovnevmaksim), думаю не откажет, у него есть кому подправить вашу прошивку(за деньги конечно).
Помощь начинающему в диагностике и чиповке
первое правило диагноста "не верь клиенту" проверяй все сам, тосол должен быть без воды, пробка хорошо закручена, проверь термостат, нижний патрубок радиатора горячий?
