tipakertus
  1. А где территориально(в авто) находится этот блок?
  2. А мастер как будет?лезть в блок СРС блок и стерать ошибки в дампе???
  3. Товарищи разъясните,что за дубль?понимаю дублирующая микра пробега?или как???? зачем дубль?и где блок управления?
  4. Ну чего, есть какие новости по этому интересному делу??
  5. Господа,если что получится или не получится,не забудьте написать просветить!!)
  6. скорее всего ты прав,т.к.заменив микру на аналог вряд ли что то изменилось бы,это как всё равно что воткнуть в комп флэшку любого производителя!назначение и структура одно и тоже!!! А донора какого нибудь нет,ну или на крайняк у товарищей ремонтников на денёк на прокат взять,что бы уж точно удостовериться?
  7. Товарищи,подскажите пожалуйста в каком блоке хранятся ошибки подушек безопасности,в той же EEPROMке где и пробег или в другом каком блоке?
  8. А скинь дамп тот что заливал,может ни так залил?был такой случай когда в митсубиси заливал,тоже пробег не показывал,дело оказалось в системе записи перевёл из 16и битной в 8и(т.е.цифры перевернул) и всё поехало!!!
  9. В том то и дело,что ни внутрисхемно,а выпаивали!!у микры корпус ДИП!
  10. Может кому то и сэкономит время!!! Дело было в программаторе,другой прочитал без проблем!данную микросхему заливал в 8-и битной системе,всё пошло поехало!(Митубиси лансер9 2006г.Автомат)
  11. а если купить на рынке такую же чистую и залить туда дамп(конечно от японца),вставить,это же будет тоже самое что и вставить от другого авто??ВЕРНО?(память она и в африке память)!!
  12. А никто не пробовал считать 8ми битную систему 16и битной?может тогда все нули показывает,если наоборот? сам попробую другим программатором и видно будет!!!
  13. Ребят,что ни у кого не было такой проблемы??? Тогда вопрос к настоящим монстрам этого дела!!!-если я в эту память залью дамп с пробегом из этой серии и года,чем это чревато????
  14. Ноги не паял,микруха в дип корпусе,я её просто в панельку вставляю в прогер
  15. Дело в том что хочу залить дамп,вдруг запорю всё!!!! Работал не внутрисхемно,выпаивал микру.
