YenaAlexandr
Весь контент YenaAlexandr
  1. Делает ChipLoader соответствующим модулем.Но наверное дешевле и безопаснее будет приехать в Лисичанск,чем купить флешер,модуль, прошивку.Не имея опыта в этом деле легко попасть на блок.
  2. Открой блок и посмотри какая там флешь.Может её надо читать внешним программатором.
  3. Не надо его искать.Делай не боись всё будет ОК,когда он так пишет.Если что ,можно тем же шнурком в BUT режиме.
  4. Если там 7.9.8 герметик крепкий,грей, поверни разьёмом от себя и начинай с правой стороны поднимать крышку.С левой стороны где углубление держит герметик и плата идет за крышкой.Тем самым сильно изгибается,не спеши потихоньку,плата должна оставаться крышка отделяться.В моей практике такой случай был,восстановил дорожку и всё заработало.
  5. Привет! Спасибо,написал в личку.Есть опыт по удалению сажи на них?
  6. Opel Vivaro,номер софта какой? Это номер блока 0281011532.
  7. ответил в личку
  8. Прошивку в личку.Обсудим.
  9. А какая нужна? Тюнингованная? Выкладывай свой сток. Будут предложения.
  10. Стучись в личку помогу удалить EGR программно.
  11. Проверь форсунки на слив в обратку.Или на комьютерной диагностике коррекцию впрыска на ХХ и на оборотах.Давление в рейке?
  12. А почему не сделать сразу, удалив программно и забыть.Найди людей кто сможет прочитать прошивку с твоей машины.Выложи на форуме с просьбой удалить мочевину не бесплатно.И жди в личку предложения.Потом пишешь модифицированную прошивку назад.И будет тебе счастье.Попутно программно можно добавить мощности и получить незначительный 2-3 литра сниженный расход топлива,без ущерба для мотора.
  13. Какой ЭБУ EDC7C32 или MS6.1? Вот если бы ты прошивку дал,сразу стало бы всё понятнее.Читай прошивку и стучись в личку.
  14. Поздравляю! Здоровья,благополучия на работе и дома и успехов во всех начинаниях!
  15. Спасибо! А по отдельности проц,флешь и EEprom нету?
  16. Дай пожалуйста посмотреть твой сток считанный BDM.Если есть проц,флешь,EEprom.
  17. К сожалению не сохранил.
  18. Сток нашел.Проблема решена-сажа была удалена не правильно.
  19. VW Crafrer 2.5 BJK EDC16CP34 0281012543_1037381010 Машина после удаления сажевого.Ошибок нет.Ищу сток для сравнения.
  20. K-Tag original такой блок не заявлен.Только в KESS ori по OBD.Если найти фулл можно попробовать Комбиком на столе или к диллеру. Вся беда в том,что нет у него BDM разъёма.Это не Bosch.
  21. Боюсь. что при всем желании люди не смогут Вам помочь,так как очень мало инфы по авто.Какой объём,мощность,какой ЭБУ,номер софта? Как это мы должны угадывать? Чем читал? Что есть из оборудования для поднятия? Выложи,что считал.Ну как то так.
  22. Прошивку не меняли.Раньше такого не было.
  23. Сегодня была такая проблема-новый регулятор,подвисает при движении.На месте всё нормально работает.Показания датчика скорости и положения дроссельной адекватны.Ошибок нет.Думаю приклинивает РХХ. Или есть ещё варианты?
  24. Пользуюсь около года.Я бы тоже сказал, что очень хороший программатор,всё что заявлено работает.Теперь присматриваюсь к калькам к нему.
