ven4ik
Весь контент ven4ik
  1. здравствуйте. проблема такая .выходит ошибка пропуски зажигания 2-3 цилиндр. поменяли модуль, провода, свечи все равно то же самое, и когда едешь машин вдруг начинает работать на 2 цилиндрах, зажигание выключаешь включаешь все нормально потом все то же самое.
  2. ven4ik ответил ven4ik тема в Mazda, Ford
    имеется ELM327 OBD2, на авто разъем OBD1 двигатель V6 AJ, распиновку нашел и того разъема и другого, только какой программой воспользоваться
  3. ven4ik опубликовал тема в Mazda, Ford
    Добрый вечер помогите чем продиагостировать Mazda Tribute 2002
  4. Королла прав руль назад едет а при движении вперед переключается на все передачи но слышна пробуксовка
  5. благодарю
  6. что должно висеть при постановке +12 или 0
  7. это как сигналка cemax st-7
  8. От куда взять сигнал с акпп на сигналку с автозапуском с паркинга с ручника хозяйка отказывается
  9. Скажите пож где взять сигнал с акпп на дэу матиз на атозапуск
  10. 1991 3s-fe 2.0л
  11. да есть книга только нет там ни ошибок ни разъемов
  12. ven4ik опубликовал тема в Автоэлектроника
    Добрый вечер помогите схемами по тайоте карине 2 какие есть
  13. кто что то добился у меня то же самое как быть
  14. все нашли причину всем спасибо модуль был крякнут на обеих тачках
  15. все разобрались во всем виноват модуль зажигания придется стенд делать спасибо всем
  16. да нет подачу проверял форсунки то же нормально а гидротолкатели и не снимали
  17. да все нормально собрали столько этих движков было все работали а этот после перегрева патрубок лопнул
  18. Все это уже проверяли ни что не получается при подаче сигнала на 1-4 свечу все нормально а когда 2-3 то почему то срабатывают все четыре свечи модуль зажигания меняли новый ставили и с рабочей машины не фурычит двигатель 16 клапанный 2112
  19. Здорово честной народ вот пришла машинка пробило прокладку головки перебали, но ни как не можем запустить, по диагностике ошибок нет но не набирает обороты при перегазовке, и вибрация меняли все, только блок эсуд не меняли помогите чем можете уже как 2 сток не спим
  20. на логана надо точки подключения
  21. ven4ik опубликовал тема в Автосигнализации
    на рено логан надо поставить Scher-Khan, стеклоподъемники схемы надо
