yaudi
Весь контент yaudi
  1. вот и я смотрю по тахо 19 там ни первый раз пробега нет того что заявленно , самое прикольное что и 2 прошивка тоже без пробега который заявлен , может пробег не тот , на самом деле каким прогером читал , у меня хоть опыта и маловато но пока без егоров работаю и тут быть егорке появится , но я бы с такой считаной первый раз собрал бы все обратно и отдал с извинениями, зато без прилипона, надо быть аккуратным
  2. не сэтим шитком но было такое кальк не тот открыл и результат примерно такой же , потом вернул как было и все заработало, сделал км как положено и км сменились и все работает без ошибок
  3. Заливай двух режимку переключение нога 50 или 54 (ни каких ДТВоздуха откуда такие сведения) дак в блоке все готово переделывать ничего ненадо как понимаю спасибо
  4. подскажите прехала газель микас7 40522 гбо3 жрет ка слон и бенз и газ и эбу доработан так как на рис проводок и нет резюка 103 для репрога и резюка куда приблудили слева провода , на эбу уже проведен проводок от клапана гбо суть в том подскажите что в него залить 2х режимку и надо ли вернуть все в состояние заводского и как при этом (что посоветуете под прошивку ) тоесть куда сунуть провод от газового клапана ( на температурник или на какой контакт ) так скажем редко берусь за доработку с гбо так сказать из всей темы понял чт о лучше BENZ TAXI или 538 TAXI переключение по датчику температуры воздуха описаниевроде еси поможет Дмрв сименс , остальное тоже вроде все родное как по мануалу к прошивке 538 соответствует прошивку пложу вечером еси кому интересно просто прочитал почемуто только однорежимка простая залита
  5. забылись ключики на Volkswagen Passat в5 2002года , делал диагностику неделю назад рашьше с ключиками не имел дело, вобшем неделю назад делал машинку, хозяин уехал сегодня позвонил что мол он на ней после меня не ездил машинка с ключика(сервисных кнопочек) не открывается , я ему мол а диодик горит пр нажатии на кнопку он мне мол нет я предложил заменить батарейку , он поменял но машинка ключь не видит, как сделать ( судя по всему ключик отыязался о блока комфорта) куда глянуть может пришить как его обратно так как машинка он говорит работает и ездит хорошо, на днях обешал подьехать подскажите где искать?
  6. делаем иномарики по инструкции от по 5 и предположу что в 1 из 2 случаев поидем искать дампик, 3 раза пробовал 2 неудачно но выход нашел недорогой поэтому больше не экспериментирую
  7. а кто подскажет, у меня насевере например стоят колеса 175-70 р14, ланос 2008 что туда залить чтоб была эконом и при этом не глохла при езде по дорогам заснеженным большое спсибо так же столкнулся с некоторыми прошивками которые сделоаны видать для югов сейчас на улице -17 и машинки при прогревве начинают плавать обороты на тюненых прошивках , ставлю родную все супер 1600 и потихоньку до холостых
  8. еше бы где ее взятьа то весь в задумке
  9. подскажите студенту хочу заказатьпереходник выше упомянутый, в связи с чемвозник вопросразнообразие епром SOIC8(14) 150-200M? может взять SOIC16-200? и будут лив таком переходнике гулять SOIC 8( 150) ?так же вопрос SOIC8(150 )в переходнике SOIC16(150) должен работать без проблем всем спасибо.
  10. сканматик смотрит, все мультимарочники должны брать
  11. ПОДСКАЖИТЕ СТУДЕНТУ ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕХОДНИК ВЫЩЕ УПОМЯНУТЫЙ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ВОЗНИК ВОПРОС В СВЯЗИ С НЕКОТОРЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ EEPROM SOIC8(14) 150-200M? МОЖЕТ ВЗЯТЬ SOIC16-200? И БУДЕТ ЛИ СКАЖЕМ В ТАКОЙ ПЕРЕХОДНИКЕ ,ГУЛЯТЬ SOIC 8( 150) ? ТАК ЖЕ ВОПРОС SOIC8(150 ) В ПЕРЕХОДНИКЕ SOIC16(150) ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ? ВСЕМ СПАСИБО
  12. вобшем приташили Peugeot старый инжектор при вкл не было прокачки все вроде проверил, все должно работать , единственное что сразу нашел, в картере сцепления видать что то разлетелось, ДПКВ побитый стал , датчик поменяли все так же осталось, без прокачки, вот и думаю как проверить эбу по каналу детонации что посоветуете поверить , может какая микросхемка , так как чел заказывал блок пришел не тот, 2 заказывать не хочет.
  13. не могу качнуть может в личку кто скинет или на мыло
  14. да нашел а то с оперы просто не попадал туда куда надо по ссылке , вопрос решил вроде , огромное спасибо
  15. 7ACED529-4601 yaudi
  16. кто подскажет слил и флеш 576кб и еепром 1кб мотор мастером, с м73 i317da02 ничем не могу открыть(чип тюн про410, чипексплорер), может подскажите прогу под этот блок через клине адаптер , мои проги не видят блок, а так же вопрос может не совсем по месту на смс прошивки мол подразные блоки и И317 и А317, мол ехе фаил, кто пробовал?
