herep
  1. да я и до вас знал что надо было перепоять,все другие форумы об этом говорят,я хотел востановить свой блок,зачем писать тогда о помощи если все упирается в деньги,писали бы тогда стоимость вашей услуги
  2. Да замок в порядке,и проводка с него до блока звониться так как все 12 проводов идут в этот блок,перепоял микруху все раборает,где то в блоке обрыв или КЗ,бу искать и делать,а такие темы на счет помощи не создавать,я зарег.на форуме AS8.ru так всем помагаю и другие тоже,если я бы занимался IMMO давно бы купил себе проги,а на один раз зачем он мне,думал есть добрые люди,а оказалось просто болтавня на форуме,спасибо всем
  3. Спасибо за помощь, перепаял 93С86 другой блок, машина заработала, но если пришлете ПИН было бы здорово, т.к. логин нужен всегда
  4. живу в городе Когалым ,Ханты-Мансийск,менял замок с другой машины,все тоже самое ошибка 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 элерическая неисправность в цепи,значит мой замок живой,через тест клемма 15 и 75 включается,нужен пин чтобы включилось зажигание,для этого и прошу пин логин для этого блока,хочу вастановить его,почему зачеркнули пин в безымянном,больше нечего не прошу кроме пина,если нехотите довать так и напишите,буду дальше думать что делать
  5. не включается зажигание ошибка 00166 по замку зажигания в 05 и 25 блоке машина стоит мертвая в гараже,в нашем городе нету калькуляторов,купил блок kessy б\у с таким же номером как мой,надо прописать мои ключи,для этого нужен пин код
  6. Тема еще актуальна,прошу помоши и тишина,машина не видит ключ,нет зажигание,нужен логин чтобы прописать заново ключи,машина audi a8 d3.микруха 93с86 дамп в верхнем сообщение
