Весь контент hsw
уаз патриот
Сегодня только приезжал такой сканматик взял без проблем
нужна помощь по нексии 1.5 8кл 1997 гр
тема закрыта, разобрался причина гидрокомпенсатор. стёрлася ветхняя часть до трещины
Доброг времени суток, у меня такая проблема: нексия 1997 гв 1.5 8кл начала троить и стучать клапана Вскрытие показало: в хлам изношенны 7- 8 кулачок вместе с рокерами. Поставил новый распредвал, 2 рокера при этом промыл гидрики----- завёл, машина поработала сек 10 потом затроила-задвоила . замерил компрессию 1-13 2- 12.5 3-13 4-0 Опять разобрал промыл гидрики собрал завёл сек 10 норм работы и опять всё повторилось и так третий день компрессия в данный момент 2 очка во всех цилиндрах Подскажите что может быть?
Проблема с датчиком кислорода
У меня такая же проблема на хонде обрыв цепи нагревателя 2 Д.К. расход убогий дв 2.0 160 л.с. 22-23л на 100 км Но я забил на расход у мну ГБО 4 поколения метан. но и решить проблему тоже охота. оригинал дк стоит 16000 р :AllSmail (25): жаба душит. сопротивление нагревателя должно быть 6 ом не могу ничего подобрать. может кто чем поможет?(советом) буду благодарен.
помогите разобраться 2110
Всё разобрался Соеденил провода на2-3 форсунку в обход жгута завёл------ троит двоит ошибка НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА РАСПРЕД ВАЛА Думал посмотреть метки привода грм вот он косяк смещение на 3 зубца :AllSmail (25): поменял ремень так как он весь потрескался завёл всё норм соеденил обратно 2-3 форсу через жгут всё заработало начал укладывать проводку ёбс сдохла причина плохо был обжат красный провод на соединении перед разъёмом форсунок. ВСЁ ДОБИЛ ТЕМА ЗАКРЫТА. Задумался о покупке МОТОДОК 3 кто что посоветует????
в моторном всё норм поменял мозги тоже самое сейчас попробую в обход жгута провести 2 провода на 2-3 цилиндр потом отпишусь спосибо за ответ
провода все перешерстил отключаю мозги начинаю прозванивать провода на массу всё нормально подключаю мозги все провода прозваниваются на массу в чём дело подскажите пожалуйста начинающему
ГБО на Хонду Аккорд
У меня у самого хонда стоит OMVI 178000 пр за 1.5 года до этого стояла на шкоде это же оборудование там пр 250000 итого 428000 полёт нормальный, Оборудование отличное
