slava700
Весь контент slava700
  1. slava700 опубликовал тема в Автосигнализации
    BMV 3,кто нибудь ставил сигналку с автозапуском?Человек заказал этот авто,думает ставить пандору.Есть ли какие подводные камни?Ато жути нагнали ему в салоне.
  2. Вроде почистил.
  3. slava700 ответил ALEX тема в База Дампов
    Ауди 6 дизель,панель VDO 110.080.128/004 920.933М,крипто 330834км ауди а6 2003 93C86 дизель.rar
  4. Спасибо.
  5. slava700 опубликовал тема в Одометры
    Вечер добрый.Есть ли у когонибудь прошивка на замену штатной микросхемы,щитка автоприбор.После замены на данном щитке пробег выставляется кнопкой суточного сброса.Можно в личку.Запарился наматывать по 100т.км.
  6. Там несколько дампов,пробуй.
  7. Вот пробуй VectraC2004D.rar
  8. Ищи оригинальный дамп.И выложи номер панели-ктонить поможет.Только профиль заполни -бомжи сдесь неприветствуются.
  9. На прошлой девятке какие только стойки не ставил,и каяба иплаза,и прокачивал-хватало на пару месяцев,один раз разорился и купил кони спорт,отъездил на них 70т,купил другую девятку,переставил эти же стойки на новую отъездил 80т-продал машину-стойки живые!Так что рекомендую,стоят перед-зад в районе 16-17 килорублей,зато поставил и забыл,релсы,лежачие полицейские-пох.Плюс пружины эйбах к ним.Еще немаловажный фактор регулировки как с переди так и сзади,мягче-жосче,регулируешь сам.
  10. Вывешиваешь машину,скажем на подъемнике,и на нейтрали крутишь любое колесо,если противоположное крутится в том же направлении-блокировка присутствует,если в обратном-отсутствует.Так проверяется на пер приводе ваз.
  11. [/uБери оба по-4.3 и 5,все вазы на ура,и многие иномарки.
  12. Так топикстартер спрашивал про активные сабы,неприпомню чтобы на них было ремоте по включению входов от динамиков,на Аудисоннах есть такая фишка,но речь не о таких усилах...Самый простой вариант-от дельная кнопка,захотел включил,ненадо выключилВполне достаточно штатного набора к сабику.
  13. Можно было по силе к водительскому соленоиду,если ты отрезал управление по минусу от дверного выключателя то надо было подключатся всеми шестиью проводами от сигналки,тогда штатный замок сохранился бы.
  14. Замки по кану неработают при включеном зажигании,если коробка механика то не закрывается при процедуре програмной нейтрали,в таком случае закрывание цепляешь к штатной кнопке,а открывание через реле по силе,на блоке бси нижняя фишка второй контакт(бежевый провод)
  15. Если от силовых выходов динамиков взять,то щелкать небудет,а на ремоте поставить кнопку,антенный выход зачастую работает только на радио.
  16. А как ты к замку цеплялся?
  17. Какие проблемы если ты ставишь пандору с каном?Все функциии кроме замка зажигания работают по кану.
  18. Вот айртрек Mitsubishi Airtrek, Панель MR480 831 258-560, EEPROM 93C56, 118633 км айртрек 93C56 118633 MR480 831 258-560.rar
  19. Хонда сивик американец,1.7 двигатель D17A1,автомат 120л.с.,посоветуйте,как можно подвеселить?
  20. Дня 3 назад делал такую с 93с56.
  21. Замки по аналогу зацепи,и будет все работать,кан на машине засыпает.Или попробуй код старый 2311.
  22. Разрыв провода делал от датчика?
  23. Мазда 3 2009г оригинал мазда 3 93C56 2009 30805км.rar
  24. Спасибо!
  25. +1 Космофен,купить его можно в отделе продаж фурнитуры к пластиковым окнам,там его используют при установке окон.
