Весь контент slava700
установка охранных систем на авто свежих годов выпуска
Все по аналогу делается без проблем.
PANDORA DeLuxe 1870
При выключеном зажигании набирашь код,заводской код 1-1-1-1,когда светодид заморгает разными цветами,значит ты вошел в меню програмирования,нажимаешь кнопку валет-сирена пикнет 1раз,потом одновременно жмешь все 3 кнопки на брелке,если брелок неодин,то и на остальных также,ппри удачном програмировании пикает сирена и брелок,потом кнопку валет один раз и включаешь зажигание чтобы выйти из меню.
VDO ВАЗ
- Дампы PEUGEOT
Пежо 206 2007г панель джаггер 60865 оригинал BSI пежо 206 95160 60850км.rar пежо 206 BSI 2007 95160 28000км.rar пежо 206 2007г 95020 60865км.rar пежо 206 2007г 95020 28000км.rar- Дампы PEUGEOT
- Дампы PEUGEOT
Пежо 407 2007г.в.Номер панели vdo А2.С53.106/692 S/N 106.692/022954 ,BSI 2004H05-01060607 96635-оригинал,67т-правленый. пежо 407 вси 95128 96635км.rar 93C66 dash пежо 407 96635км.rar пежо407 бси 95128.67000км.rar 96с66 пежо 407 67000км.rar- Peugeot 206 2007г.в.
Распиновка одинаковая.- Peugeot 206 2007г.в.
Неправильно понял вопрос,я имел ввиду точки подключения,а не объем памяти.Пршу прощения!- Peugeot 206 2007г.в.
Вроде одинаково.- Peugeot 206 2007г.в.
Читать надо как 25160 или 25128 ?- Peugeot 206 2007г.в.
Понял,спасибо.Надо кальки к iprog докупать.- Peugeot 206 2007г.в.
Спасибо.А какая память там может стоять?- Peugeot 206 2007г.в.
Бси я знаю что такое и где на пежо стоит.Просто посмотрел в личнике есть авто без памяти в бси,вот и предположил что может и в этой машине так.Теперь буду знать.Не сталкивался уще с этой моделью,экспереметирую.Ответа на вопрос по теме так и непоследовало....- Peugeot 206 2007г.в.
Год авто указан в теме,конец 2007.Пробег 60800км- Peugeot 206 2007г.в.
Незнаю.Должен быть?- Peugeot 206 2007г.в.
Добрый вечер.Подскажите каким кальком можно подсчитать прбег(изменить).Память 95020wp.Вот дамп Пежо206 джагер.rar- Honda SB600R 2007
Все еще актуально.- vw polo-sedan
Как оказалось кан есть не навсех поло.Звонил ребятам в vw-центр,они подтвердили,что если на витой паре щитка присутствует оранжево-черный провод,кан модуль неработает.Еще признак-к разъему магнитолы неподходит витая пара.- vw polo-sedan
По этой схеме и делал изначально,но на моей машине небыло майфуна,комплектация простая.Провода на витой паре щитка другого цвета.Так и переделал все концевики по аналогу через диоды.Блок не стал снимать-геморно.Концевики пл,зл,багажник-в левой кик- панели,в правой- пп,зп.Отмаргивание на аварийке.Чтобы до разъема замка зажигания добраться-нужно снять руль.Схема зз совпадает с ультрастаровской.- vw polo-sedan
К этим проводам и цеплял,неработает кан.- vw polo-sedan
Немогу кан найти,нету ни на щитке ни на колодке диагностики.На разъеме магнитолы тоже нету.Должна быть витая пара ор.сзел.и ор. с кор.А тут ор.с чер. и ор. с кор.Концевики с лева нашел,откр баг немогу найти.- vw polo-sedan
Попалась данная модель без кана,где взять концевики?- UPA-USB первое подключение
Тоже вопрос по Упе.Пытаюсь читать микросхему 93с56,через панельку которая в комплекте,пишет ошибку 1 Errors Found Device 93c56 Range 0-FF.Пробовал напрямую к разъему,такаяже беда.Пробовал iprog этуже мс,все читает.А упа невидит.Может что нетак делаю,подскажите?- Boshe 1.5.4 211-1411020-70
Добрый день.Нужна распиновка разъема на мотроник вазовский. - Дампы PEUGEOT
