gold
Весь контент gold
  1. Могу подсказать, - заполнить профиль и может подскажут быстрее. Дамп до и после тоже желательно сюда положить.
  2. про запас согласен. В авто до 2006 года трет почти все в О5.
  3. а еще как вариант, купить модуль для O5 M35080ER. Для чего , думаю не нужно объяснять.
  4. это утверждение , или вопрос ? панель похожа на флюенце + АВS скорее всего.
  5. попробуй паять провода возле проца, а не на BDM, возможно говно контакт где то. тоже. не мало этих панелей делал О5 и проблем небыло.
  6. прямо так на русском и пишет что защита ? сделай скин этого сообщения в О5.
  7. А где дамп до и после ?
  8. Ампрогом только перезапись всего дампа.
  9. А как это так получилось свапнуть в 25-той серии? Прочитал верно, записал в свапе ???))))) Ну тут хер его поймешь....или руки или прогер виноват. Завел ?
  10. Думаю что быстрее всего дернуть пин и Лексией все поставить на места. Когда то не я один писал по поводу французов...Покупаете пару штук в арсенал 95128 и 95160, - читаете оригинал и с новым пробегом в новый чип и откат в оригинале с родным чипом всегда готов на помощь. Это иногда помогает. А вообще, с таким прогером лучше на будущее к таким авто не подходить...
  11. первый пост с оригинальными дампами ?или после смотки ?
  12. Не совсем стабильно AMProg работает с 25ххх серией, есть просто с чем сравнить. Читал много раз 25-ю серию ампрогом и потом Orange 5...В большинстве просто мусор в некоротых местах с ампрогом. Хотя журнал у вас немного просматривается, да и дамп частично прочитан правильно. Повторюсь,- Частично.
  13. 8- Other далее один единственный пункт, который лечит .
  14. Если это сделал синий тетрис, то им же без проблем лечится. Если не ошибаюсь то пункт 8, под рукой сейчас его нет.
  15. так покажите дампы до и после.
  16. "serrg" дампы по OBD читал, или прогером ? Просто интересно каков гемор с снятием панели, неужели всю торпеду снимать...
  17. Думаю что конкретно можно говорить о чем то, только после диагностики. Китайские тетрисы могут делать чудеса не только в области пробега. А вообще мастер говно, который меняет только цифры, там в ошибках вся правда видна.
  18. Автор за него там хочет 15 евро...
  19. У меня его нет и не было...По поиску не нашел.. Я же написал, что для анализа.
  20. Поделитесь дампом панели для анализа от Citroen C-Elysee 2013 года. Комплектация авто и пробег не важен. заранее благодарен.
  21. Часики скорее в моторном, а это только их отображение.
  22. Поищи на форуме были платные курсы по одо.
  23. Номер панели ускорил бы поиск.есть немного, но накидать просто так ....))))
