gold
Весь контент gold
  1. А запиши этот дамп в блок и посмотришь на косяк...это называется HYO4 и кривые руки, а если бы подумал немного, то все получилось бы.
  2. Юра - w260 пытается поднять панель после неудачной смотки.
  3. gold ответил ALEX тема в База Дампов
    (NEC) 24C64-Octavia 2-2011 год. № -1Z0920803K
  4. Компрессор разбило в аварии или после клина ? Систему нужно мыть перед заменой компрессора, а лучше менять фильт и радиатор A\C. Может в момент аварии что -то попало по высокой стороне в магистраль. Были у меня клиенты, которые поменяли компрессор после клина на Каддике 2007 года, хватило ровно на три дня..После вскрытия показало полное отсутствие тефлона на поршнях и полная система стружки. RAV 4 III (ACA/ACE) 2007-12- R134a 400-460g Denso Oil 8 PAO 68 or PAG ISO 46 130g
  5. gold ответил ростик тема в Кондиционеры
    Открутите трубки от компрессора и запустите его напрямую на пару секунд...Проверте нагнетание и вакуум . В авео заправочник высокой стоит после всей "Н" магистрали...-100 % пробка между компрессором и входом в испаритель. Регулировочный клапан тут не виноват.
  6. Вы для начала его сами поучите.))))))))
  7. Воспользуйтесь своими интересами.. или отдайте кто сможет найти этот контакт.
  8. Если плата нового образца, то что мешает вызвонить ноги на проц..?? Схема та же.
  9. Ребят вы чего ? Цитирую с инструкции ....От ПО-5 уже шарахаемся ? Отвернуть гайки и винт, снять заднюю крышку. Подключить первый щуп насадки №1 программатора к нижнему контакту 3-х контактного разъёма. Выбрать в меню Одометры , УАЗ , АП852.3802 . После программирования отключить, затем включить питание и сравнить значение пробега на дисплее одометра с заданным.
  10. А при чем тут UPA к сдутым элементам на плате ?
  11. Тоже приехала только что.....
  12. На cardamp под номером 19990 есть дамп для вашей панели.
  13. А если немного поднять цену ? и держать её ?
  14. Что именно ? Может мне еще бесплатные курсы вам сделать. Я Человека просто толкаю в нужном направлении, а он дальше думает сам...
  15. Только сейчас досмотрел, а как авто уехало с половиной дампа в BSI ? В буфере осталось.....Просто повезло..
  16. Конечно же там 95128....Разве трудно найти в базе пару дампов от этого авто и сравнить...и заодно посмотреть что там за чип, если на чип в блоке не смотрите....
  17. Какие проблемы восстановить ? Неужели проблема найти дамп сегодня....))))
  18. Профиль заполни полностью и получишь дамп.
  19. Читай программатором оба чипа , а не по диагнозе...А то потом еще и лексию купишь и появится новая тема "помогите завести авто жены"
