Хабаровчанин
  1. Добрый день! Новый боди у меня стоит от FX45. Но прошивка, присланная вами, почему то не встала. А вот прошивка от нового FX35 встала и прошились ключи. Только теперь остался один косяк - поворотники мигают чаще, чем должно быть. Вы не подскажите, это не сильно критично, если я буду ездить с такой прошивкой? И почему не встала ваша? Может потому что это на FX45 2007 года, а у меня он 2004 года?
  2. Люди добрые! Ну неужели никто не может мне помочь в решении моей проблемы?:( Ну неудобно же ездить без работающей аварийки (поблагодарить иной раз не получается, когда пропускают на дороге)... да и когда не видишь давление в шинах, тоже не очень... Где мне можно найти эту прошивку? Буду очень признателен!!!
  3. Добрый день! У меня FX45 конца 2004 года. Были проблемы с CAN-шиной, меняли блок BCM (Body Control Module). Но прошили не очень удачно и теперь он у меня прошит как FX35 (не показывается давление в шинах и не работает аварийка). Не могли бы подсказать, где можно найти нормальную прошивку на мой блок BCM? Буду очень признателен... Чтобы не искать по городу такой же FX45, чтобы загонять его вместе с моим в сервис и копировать прошивку...
  4. Добрый день! Как я уже писал ранее в форуме, до сих пор не могу починить своего FX45. http://www.auto-bk.r...2&st=0#msg70241 Было устранено короткое замыкание на CAN-шине Была замена блока BCM Сопротивление на CAN-шине соответствуют номиналам, по условиям проверки мануала. Ошибка по CAN-шине удалилась по итогу... После прописки ключей машина несколько раз заводилась, потом заново появилась ошибка по CAN на на всех блоках... А потом сканер перестал видеть часть блоков... Сейчас видит только IPDM, автомат, двигатель, a/c meter... На всех ошибка U1000 по CAN, удаляется только с автомата. Какое должно быть сопротивление на блоках на выходах кана? Помогите, наконец то, починить мою машину... Четыре месяца уже мучаюсь...
  5. Я не пойму про что мне ответили...:) Как проверить работоспособность блока BCM или как его можно отремонтировать?
  6. И ещё... Подойдет ли данный блок BCM от Infiniti FX35 на мой FX45? У меня идет такой же номер 284B1CL000. Могу скинуть все остальные данные, написанные на этом блоке. Или действительно его можно как то отремонтировать?
  7. Добрый день! Мне сервисмены также говорят, что нужно менять этот блок. А как можно проверить его работоспособность? Или отремонтировать?
  8. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как проверить рабочий ли блок BCM на Infiniti FX45 или нет? А то сервисмены сказали, что он приказал долго жить у меня и нужно его заказывать новый. А что то нигде мне не могут помочь с заказом на него. Вот и думаю, может старый блок BCM всё-таки рабочий?
