djdum
Весь контент djdum
  1. Проблема все таки была в кривом дампе. После перепрошивки и адаптации машина завелась. Всем спасибо.
  2. Кроме ошибок никуда зайти не могу. Поэтому грешу на дамп. Ключ новый, прописан, значек иммо при включении зажигается и гаснет.
  3. Нет искры, нет импульса на форсунки. При включении зажигания бензонасос и дроссель работают. При тесте исполнительных механизмов все работает. Но не заводится. Мне бы рабочий дапм с такого же блока ЭБУ (95080 036906034DR IAW4MV-dr ).
  4. Добрый день Машина Гольф4 2003г. По словам хозяина после выхода из строя катушки зажигания на 1ом цилиндре и его последующей замене машина перестала заводиться. Прочел ВАГ-Комом ошибки, не понравилось готовность: Нет данных. Прочел дампы памяти. Подозреваю, что дамп кривой. Дамп прилагаю. Может кто глянет. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 036 906 034 DR Компонент: MARELLI 4MV 4464 Код: 0000031 Сервиса №: WSC 00000 Кодов не найдено. Готовность: Нет данных Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 907 379 L Компонент: ABS FRONT MK60 0101 Код: 0001025 Сервиса №: WSC 00046 2 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверьте Коды в Памяти - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B1 907 044 C Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0 Код: 11000 Сервиса №: WSC 00046 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 920 826 A Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20 Код: 01113 Сервиса №: WSC 00000 WVWZZZ1JZ3B200998 VWZ7Z0C7818688 Кодов не найдено. Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Код: 00006 Сервиса №: WSC 00046 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1C0 959 799 B Компонент: 1C Komfortgerбt HLO 0003 Код: 00259 Сервиса №: WSC 00046 Кодов не найдено. Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 035 152 B Компонент: Radio PHO 0002 Код: 00001 Сервиса №: WSC 05311 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- GOLF.rar
