floyd7
  1. Спасибо что пнули. Проверил всю проводку-неповреждена. Но после сборки ошибки пропали. Видимо какойто разьём филонил.Авто уехал. Тема закрыта.
  2. Добрый день.Панда 1.2. ABS BOSCH 8. ошибка С1108 Serial Line.Сканер датчики колёс видит.Куда копать?
  3. Если есть возможность поделитесь схемой эсуд биппера 1.4 бензин.механика.
  4. Ткните носом, в чем проблема.Ауди А6С5 2.7. Сгорают 2 свечи на 2 и 5 цилиндре.после 5 мин.работы двигателя. Где копать?
  5. Я сейчас в Польше (на заработках)обслуживаю автопарк шефа.продать не дорого наверно возможно но доставка?
  6. ВСЁ. Спасибо всем.Сделал.Заменил эбу в комплекте с иммо.и ключём.Авто работает. Тему закрыто.
  7. И ещё такая фигня.3 пин соединяется с 3 пином датчика фаз и в схеме и на авто.Если датчик фаз подключен то напряжение 0.9в.Если отключить то напряжение 5в.На другой панде сравнивал 5в. стабильно.Но с дф. или без него при подключеном мапе авто не заводится.
  8. Отсоединял разьём с датчика и эбу.Обрыва нет и замыканий масса + тоже нет.
  9. Сравнил с другой пандой. Расхождение на 3 пине датчика На моей 3- 0.9 на другой 3- 5вольт. Получается засада в эбу?
  10. Относительно - 1-0. 2-5.0 3- 0.9 4- 0.
  11. На разьёме 4 пина.1-2-датчик температуры и 3-4-разряжения. относительно + на 1-12 на 2-8 на 3- 11.5 на 4-12
  12. И ещё по этой Панде. При включеном зажигании атмосферное давление показывает в фиатэкускан 600мBar. независимо датчик подключен или нет. На других Пандах 990mBar.
  13. floyd7 опубликовал тема в Fiat
    Помогите разобраться.Фиат Панда 2009.1.2.Ошибка 0105.дадчик давления.Заменил на новый и авто не заводится ни на бензине ни на газу.Отсоединяю разьём авто заводится.Пробовал два новых датчика - результат 0. брал с рабочей машины - результат тодже.По проводке косяков не нашол.
  14. Установил датчик.ЭБУ увидел коленвал и разрешил насосу и искре.Спасибо.
  15. Добрый день.Разрешите влезть в тему чтобы не создавать новую.Рено Клио 2007 1.6.не заводится.Накрылся дадчик коленвала-сопротивление бесконечность.Дадчик заказал-в пути.Но такой вопрос- на форсунках питание есть а на катушках нет.Предохранитель на катушки зажигания 310 в блоке защиты и комутации, на нем постоянный +.Как в блоке развязка от предохранителя до катушек?
