Весь контент garag-777
- Продаю оригинальные M35080 (OD80WQ)
volkswagen caddy синхра
Всем добрый вечер!Авто завёл.Залил рабочую пару+чип по дампу,авто уехал.Тему закрываю.Благодарен всем кто отозвался в данной теме !
Думал над этим ,признаюсь! залью ваг-ком поюзаю отпишусь!Всем признателен за время и информацию!
Благодарен!эмуль заказал,но...желание всё таки познакомить эбу и иммо на данный момент превыше !
есть донор моторного-вот! Untited1.bin
Смотрел барсом ,юзал им где только можно было!
- volkswagen caddy синхра
Да Валера ! Что иммо-3 это т очно.В том то и дело,что не пускает в фактические параметры? тупо ошибки выкидывает по иммо и эбу.Тут бы руками синху подправить и точка,адреса не знаю???
Приветствую!епром иммо и эбу конечно!
Я понял,не так выразился,извиняюсь!Результат тот что выше-инвалид!!!
Через 25 канал не проходит!пишет"канал-инвалид".
попробую завтра,благодарен!
опиши кодировку !
Приветствую всех кто в теме!ищу помощи!!! фольцваген кадди 2000г 1.4л бензин.притащили авто заводится и глохнет.Со слов клиента,ехал -остановился и такой далее расклад.Прочитал ошибки,проверил накачку и привязку ключа.Всё это присутствует.Не могу подружить эбу с иммо по розетке!!! Кто нибудь может синхру проверить(дампы приложил)?или ищу рабочую пару эбу+иммо,чип сделаю. ДАМП КАДИ ориг.иммо родной.rar
Прошивки Honda
Держи!проверена. 37805-RBB-A710-TSX_2007_AT_2.4_stock.bin
Peugeot 206
Добрый вечер!я такого же мнения,но!авто с донором не завёлся,склоняюсь,что прошивка или сам блок заточен под другой двигатель!кто-нибудь по фото может определить какой блок под какой пыжик заточен?
Peugeot 206
Приветствую всех! Peugeot 206 мотор 1.4л бензин акпп автомат--при замене эбу достаточно ли скопировать данные епром(95160)с родного эбу в донора ?в таком варианте авто заведётся?Или процедура через пин РР200 ?
Акпп аккорд-7
Приветствую!да нет не cvt, автомат там.проблему решил,но голову взорвал конкретно себе этим!в кратце:со 2-й на 3-ю. не переключалась скорость.Обороты до потолка по таху,такое ощущение,что на механике в процессе движения нажали одновременно газ и сцепление(букс!).Залил прошивку в эбу по обд всё стало ок!до этого снимал сдвоенный клапан С-В проверял на заклинивание и вх. сопротивление обмотки(там по 5ом).Заменил полностью масло и толку не было.
Акпп аккорд-7
Honda accord ошибки P0983 P0982
Приветствую!подобное встречал на понтиак-вайб,подкидывал левую трассу,пропаивал эбу,помогло на пол года.В итоге заменили эбу!
X-100+ Auto Key Programmer
G-чипы в тойоты ложит,пины в ниссанах читает,но не во всех!с хондами ок!в инфинити смарт лёг,и много ещё чего.Знакомый мазду мвп уложил,так что осторожнее.
PEUGEOT-307ключи
Закрываю тему бси под замену.
PEUGEOT-307ключи
Всех приветствую!авто так и не завёл,ставил другую прогу,но..до программирования ключей пошагово дело не доходит.Пишет в бси нет информации.Люди!объясните ещё раз,запутался,есть вин родной,заливаем виргин в этом случаи какой пин то вводить?Как в моторнике увидеть пин?
PEUGEOT-307ключи
замена бси и..т.д.!не только я вводил один.
