Весь контент сега11811
установка охранных систем на авто свежих годов выпуска
Здрасти всем есть у кого нибудь инфа по установке на инфинити сам еще на них ни разу не ставил на днях ожидается хотелось бы хоть знать с чего начать :D
Форд не запускается
Микруха точно греется я сразу и внимания не обратил думал так и надо у них "кто их знает этих американцев"
Форд не запускается
в курсе! тока етот и без него запускается легушки сцепления и тормозов рабочие проверял под нагрузкой
Форд не запускается
Склоняюсь к решению что требуется замена ЭБУ
Форд не запускается
Здравствуйте! Помогите с проблемой Форд Мондео 98г. ДВС 1.8 ;РКПП с замка не включается стартер нет минуса с ЭБУ на реле стартера подав минус запускается и через некоторое время глохнет может сразу заглохнуть ,а может не долго порабобать. Имобилайзер видит сигналки нет разьемы все чистые штатную сигналку тоже отцепил насос при включении зажигания включается МАФ,свечи ,провода ,катушка новые .Диагностика показала ошибку Р1000 (не пройден общий тест) уже всю голову сломал что может быть может кто встречался с подобным или есть какие мысли. За ранее спосибо.
Схемы и точки подключения к авто
Кто ставил на Мазду 2 2009г. помогите с подключением
Схемы подключения AIRBAG
База она ведь не когда лишней не будет спосибо за путнюю ссылку
ВаЗ 21114
Похоже клапана пора регулировать скорей всего зожаты лиж бы не прогорели
Прошивки Hyundai
А на гетс 1.3л. есть у кого нибудь чтоб подинамичнее?
диагностическое оборудование
пользуююсь старым уже 3 года все устраивает и проблем ни каких . зачем брать новый сырой если старый отлично работает?
Bosch на Январь
дак Combiolader боши и не шьет из него надо пзу выпаивать и шить
Audi KE Jetronic 2.3L AAR
Пайку еще раз проверь и соединения все а еще у немцев провода слабые ломаются часто и 5-й цилиндр на некоторых сам отключается
Двухрежимные Я 7.2
А зачем вобще нулевик ставить? чтоб мотор быстрее угробить ? или чтоб просто ехать перестала? с ДМРВ от него только смесь богаче становится из-за его конической формы ДМРВ врать начинает и в добавок его мыть и пропитывать хотябы раз в неделю надо а если не мыть дак вобще лучше без фильтра ездить эфекта больше
Чиптюнинг. Совместимость ПО контролеров.
esli stavit etot blok to nado provoda na forsunki peredelivat
