Весь контент dyrokol
помощь в ремонте ЭБУ MD355427 mitsubishi
Корпус да, а всё остальное нет, согласно фоткам из первого топика то на второй контак "N*7N" приходит, а с третьего уходит в схему, это я о силовых ножках, а первый упровляющий, согласно даташиту, котоиый вы предоставили, то управляющий третий вывод второй вход, а первый выход, разницу чуешь?
Что то мне не найти данных по этому "7Х", не запчасти есть с таким обозначением, но корпус не тот(
Помогите разбудить или воскресить январь 7.2
да подойдёт, только ни в этом магазине который ты указал, что то я этот магазин не могу проверить, есть сайтик называется http://alitrack.ru/tools/riskometer.htmlвот на этом сайте проверяй магазины смотри что бы уровень риска был в зелёной зоне и товар соответствовал заявленному, иногда товар "приблизительно" соответствует, я обычно в таких магазинах не покупаю.
Сёдня вечером посмотрю точнее что это)))
Q102 и Q111 одинаковые, можно их сравнить между собой, мне кажется, что это самые обыкновенные MOSFIT-полевые транзисторы.
- ЭБУ Январь 7.2 I203el36
А на столе слабо его подключить на диагностику и посмотреть номер прошивки?, на сколько я помню на всех инжекторах ставится ДД
VW POLO 2014 1.6 AT моторный MM 7GV странно прилёг ???
Значит всё же внутреннее питалово. раз на раз не приходится, иногда и с донора микрухи битые оказываются.
Там драйвер стоит который упровляет впрыском, зажигалкой и т.д. я конечно на растоянии определить не могу но такое ощущение что где то питалово не доходит на этот драйверок или драйверы.
На эль моторчик дроселя подоётся сигнал ШИМ, еслис дроселем и ШИМмом всё норм то при включении зажигания должен быть характерный звук или писк,как кому угодно. ИМХО в данном случае проблема в другом...........
Датчик положения руля subaru 27546ag010d
я ни когда слесарей не жалею, раз другой на бабло попадают, потом думать начинают
да, принципиальную эл. схему на январь 7.2 в инете можно найти, в принципе ни чего сложного в ней нет, ещё раз внимательно посмотрите топик по ссылке, там всё разжёвано и разложено.
Прежде чем создавать новую тему надо хотя бы поискать существующуй топик http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/ Почитай данный топик может чего дельного найдёшь. У нас в сПб на ул. Фучика есть авторынок, там есть один продовец который продаёт ЕКУ по 2 т.р., подвох заключается в том, что они все 100% НЕ РАБОЧИЕ, нормальный рабочий Январь 7.2 стоит до 12 т.р., так, что за 5 т.р. это ещё нормальная цена. Если вы дружите с пояльником и уверены в том, что накрылась флешка дак замените флешку, её стоимость рублей 250, но перед этим необходимо проверить хотя бы питание внутри схемы и т.д.
помогите с прошивкой шевроле лачети 1.4
Как память читать и писать я знаю и без того, я про проц.
интересно каким образом???, у меня пара-тройка лежит, не могу прочитать)))
hyundai h1 99г. 2.5 D4BF covec-f иммобилайзер?
на КВ есть шкив генератора на нем имеются насечка(и), на защитном пластике есть отлив(ы) - это есть первая метка, вторая метка на РВ на шкиву и так же на пластике, третья метка на шкиву ТНВД она должна смотреть чётко на 12 часов, да чуть не забыл топливную систему на таких авто я обычно прокачиваю топливным насосом от карбовой класики ставлю его до топливного фильтра, очень эффективная штука
Когда на h1 отваливается иммо то приборка ведёт себя как новогодняя гирльянда, проверяйте фазы, а на клапан отсечки подай на прямую 12 вольт, если клапан трещит то скорее всего масса кузова-двигателя плохая
Toyota Yaris, 2004г.в., 1l
Не могу сказать, я в большинстве случаев заказываю на али иногда клиенты сами подключаются к октивному поиску
А на Али? Ну или же http://avtodriver.com/catalog/zap/mikroskhemy_bosch/mikroskhema_30344/ Можно ведь и по гуглить
Лучше замени микросхему
- kia sephia 1998 -M28F512
Cevrolet Captiva ABS прошивка, отключение ошибок
Бывает К сожалению я не телепат, но хот посмотрел бы начинку электроники, что ли. А то я так то и не скажу чем читать
- шевроле ланос
hyundai terracan прошивка CPU
да, целиком согласен, года три назад такая же беда была с таким же ЗЕКСЕЛОМ только на Н1, приборка вела себя как новогодняя гирлянда, 93С46 поменяли быстро, а вот с дампик для неё так и не нашли(((((, пришлось новый ТНВД покупать т.к. этот вариант на тот момент оказался дешевле чем новый б/у мозг покупать.
