Весь контент dyrokol
Pegeot 307 EDC16c3 опознать элемент
понятно, по читай эту тему http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58150-mercedes-sprinter-w906-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-edc16c31/там было примерно то же самое
разбирали блок полностью или частично (только крышку)? какие нибудь микросхемы греются?
Ремонт ЭБУ январь 7.2
как тебе объяснить, есть у меня промывочный стенд если сопротивление форсунки откровенно врёт то он у меня да же не включится, хотя если сопротивление форсунки мерить мультиметром, оно 16 ом, то по мультиметру всё в норме, ИМХО мультиметр сопротивление более менее точно определяет если оно более 20 -30 ом до этого значения очень юольшая погрешность измерения, и мультик показывает скажем так приближённое значение, так чт как то так, да чуть не забыл посмотри плотность прилегания контактов в колодке.
попробуй местами поменять форсунки, если ошибка уйдёт на другую форсурку то соответственно надо менять неисправную флрсунку, в противном случае проверяй ТЛЕ6240 в смысле проверь пайку если не то меняй её
Mersedes W220 S320CDI 2000г. Front Left SAM
если мне не изменяет память то НС05Х32 шЪётся Хпрогом
а фото в студию можно, что то я сомневаюсь по поводу, что нельзя заменить процессор
там есть микросхемы ТЛЕ 4264 это стабилизаторы напряжения, с третьей ноги этих микросхем выходит +5 вольт, а на первые ноги приходит +12 вольт, а так же надо бы проверить ТЛЕ 6240.
если блок шьётся! для начала проверь пиьание на ЭБУ.
- заз сенс эбу микас 10.3 подключение тахометра.
- Datasheet bosch 40048
Опель астра H не работает почти вся электрика
как бы существует мнение, что бомж не может иметь машину, если вы батенька не бомж то хотя бы в профиле укажите ваш город где вы живёте
Chevrolet Cruze не реагирует на замок зажигания
извини за не скромный вопрос: втягивающее накрылось?
переход с ме 17.9.7 на январь 7.2
вот тогда с него и начни
да хрен с ним, он убивает своё время, извини конечно но у меня сложилось такое впечатление, что ты в "ЧИП ТЮНИНГЕ" чистый ноль. там ещё много подводных камней секреты не выдавай
ну дак сделай ему вентилятор, там ведь эл. муфта стоит, датчик температуры скинь который на термостате стоит и муфьа должна включиться, если не, то либо муфта либо мозг, муфта включается через реле, тупо на прямую и всё, а на ремонт рабочей машины скупиться не стоит, а если чел жадный дак и делай ему на от'ябись, вот и всё.
не тут фишка в другом, его друг б/у МЕ 17.9.7 ставить не хочет, он хочет новый январь 7.2, мля в нашей дерёвне 7.2 продаются только на разборке, в магазинах новых блоков 7.2 нет.
ты идиот?
микросхемы BOSCH
всё на месте, зайди на их сайт: http://www.bosch-semiconductors.de/en/automotive_electronics/homepage_2/startpage_2015.html# посмотри что где есть: http://www.bosch-semiconductors.de/media/automotive_electronics/pdf_2/startseite_1/Bosch_Semiconductors_sensors_spring_2016_EN.pdf
Bosch 2123-1411020 M7N20V33
в общем пропайка блока помогла, плюс проверил и заменил часть провода от ДПКВ до мозгов, вижка заработала ровно, машина уехала,
IAW 48P2.34 выход MAP-12в
для нижнего подогрева используй гологеный светильник на 220 вольт 150 Вт с димером, подогревает как надо, лучше любой паяльной станции
по среди платы стоит микросхема, ножки у неё с четырёх сторон растут вот её и смотри
