Весь контент dyrokol
EDC17CP14 не включается
а какие провода перепутал? питание? или?
VAG MED9.5.10 Господа, пделитесь дампами ЕЕПРОМ 95080
х.з., сам ищи http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/VW/
МЕ-17.9.7 драйвер ГР
ну или здесь http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=40049
ПОМОГИТЕ Январь 7.2 с калины не выходит на связь
воу воу воу, вы это самое прекращайте друг друга, Hottabich-1 ты уверен, что проц накрылся, из личного опыта, проверь все ли переходы целы, пробуй на столе его запустить, да же если флешь убита то пере прошивка блока всё равно будет, естественно при считывании прошивки она будет кривая,
Блок управления ТНВД Opel Combo Y17DTL
ну в принципе кому как легче тот так и делает.
- Контроллер ДХО/DRL
Ford Focus 3 ремонт блока предохр-ей нужна помощь
нет, я епался часов восемь, да же если взять оплату по часам то дешевле было взять с разборки
я ремонтировал следующим способом (менял реле дворников) сендвич - стойки бокорезами разделал, заменил реле, потом новые стойки впаивал долго и упорно т.к. их слишком много, клиент остался довольный, но я больше на такую аферу не пойду, лучше или с разборки или вообще новый
Пониженное напряжение при диагностике
у меня в распоряжении имеется джофра, вот ей раз в год и прогоняю мультиметр
а!, ну да, иначе плату не извлечь, там вообще то часть элементов залито компаундом, и по этому её (плату) выпаивают, поэтому транзисторы, стабилизаторы, диоды, электролиты остаются в компаунде, иначе ни как
а причину то выяснил почему транзисторы по вылетали?, если мне память не изменяет то в этих блоках с начало надо смотреть стабилизатор 7809, причём под нагрузкой, если под нагрузкой он даёт 7 - 8 вольт в место 9 то соответственно замена, дело в том что эта дрянь при выходит из строя из - за перегрева и за счёт защиты выключает электронику и то не всегда, надо делать тепловой зазор корпуса ЕДС, ну в смысле отодвинуть его от кузовни авто
параша спецом в украинский гроб гвозди вкалачивает, а нам остаётся только спеть ну и пародия на "ГОЛОС"
- Ремонт блока Delphi mt35e
подтверждаю, страница не найдена
Ремонт ЭБУ январь 7.2
аааааа, теперь понял, значит косячит сам эбу, проц менен, остаётся делитель или плата, я думаю, что делитель надо собрать навесным монтажём и отталкиваться уже от этого,
ну если проц поменял, и три авто сменил, значит провода, проверяй (про водку не будем) косу от ЭБУ до исполнительных механизмов
Требуется помощь наших в Питере
КУПИТЬ МОГУ НЕ РАНЬШЕ СУББОТЫ сёдня получил 3,14здюлей от начальника, отгул не даёт
это, как его там, СПЕРМОТОКСИКОЗ, причём ранняя осеняя стадия, ещё как вариант ПМС
ну если провода целы то скорее всего процессор накрылся, хотя................................................................, надо ещё прикинуть
Toyota RAV4 2013 body
http://ru.aliexpress.com/premium/se969.html?ltype=wholesale&SearchText=se969&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150721065354&isViewCP=y&catId=0 если быть более точным то скорее всего здесь http://ru.aliexpress.com/item/SE969-QFP116/32358176515.html
Анекдоты
- Skoda oktavia 2010 1.2 tsi simos 10 не выходит на диагностику
а +12 постоянное приходит (не отключаемое), если присутствует то от него и иди, смотри куда приходит, на какую микросхему,- Контроллер ДХО/DRL
