vova1257
Весь контент vova1257
  1. мужики нужна ваша помощ пришла(притащили )тoyota Auris 2007год, робот.машина ездела но переключения были приторможеные ошибка была Р0810.заменили диск сципления и корзину.машинка не пошла.потом умники сняли актуатор перекл.скоростей ,и машинка ваще встала и не заводилась.,и попола до меня. я актуатор собрал но весит ошибка Р0909 мех.перек.скоростей.актуатор собирал по так.на двух полушестернях есть две метки Это точка и риска, совмещал по рискам,вторую шестерню совмещал так,снял заглушку и первый зуб полушестерни совмещал с первым зубом на валу,и всё равно висит ошибка .Инициализация начинаю делать скрепкой, актуатор два раза щелкает и потом тишина.пробывал ита метки ставить и так всё равно Инициализация не проходит.Щётки на актуаторе целые .может не так мехонизм выстовляю????? Коды неисправности роботизированной трансмиссии Multimode Р0500 Сигнал датчика скорости автомобиля «А» Р0562 Напряжение бортовой сети Р0603 Внутренняя ошибка энергонезависимой (КАМ) памяти блока управления Р0613 Процессор ТСМ Р0703 Неисправность в цепи выключателя тормоза «В» Р0715 Неисправность в цепи датчика частоты вращения первичного вала / турбины Р0725 Неисправность в цепи входного сигнала частоты вращения коленчатого вала двигателя Р0806 Неисправность в цепи датчика положения сцепления (диапазон / характеристики) Р0807 Неисправность датчика положения сцепления (низкий уровень сигнала) Р0808 Неисправность датчика положения сцепления (высокий уровень сигнала) Р0810 Ошибка управления положением сцепления Р0812 Неисправность в цепи входного сигнала передачи заднего хода Р0820 Неисправность в цепи датчика положения «Х-Y» рычага переключения передач Р0821 Неисправность в цепи положения «X» рычага переключения передач Р0885 Неисправность в цепи управления силового реле ТСМ (обрыв) Р0887 Неисправность в цепи управления силового реле ТСМ (короткое замыкание) Р0900 Неисправность в цепи привода сцепления Р0905 Неисправность в цепи положения кулисного механизма выбора (диапазон / характеристики) Р0906 Неисправность в цепи положения кулисного механизма выбора (низкий уровень сигнала) Р0907 Неисправность в цепи положения кулисного механизма выбора (высокий уровень сигнала) Р0909 Ошибка управления кулисного механизма выбора Р0910 Неисправность в цепи привода кулисного механизма выбора Р0915 Неисправность в цепи положения механизма переключения (диапазон / характеристики) Р0916 Неисправность в цепи положения механизма переключения (низкий уровень сигнала) Р0917 Неисправность в цепи положения механизма переключения (высокий уровень сигнала) Р0919 Ошибка управления положением механизма переключения Р0920 Неисправность в цепи привода переключения передач переднего хода Р1875 Неисправность зуммера U0100 Нарушение связи с ЕСМ/РСМ «А»
  2. смерись и пока работает не лезь в него я тоже заморачивался в итоге труп. купил новый
  3. схему внимательно просмотри я два косяка нашел это 8-7-нога ком порта проверь правильность прихода на память
  4. 4.71 а с внешним питанием 4,82
  5. мужики помогите разобраться с даным дивайсам,только что пришол от узкоглазых и простые чипы 4c и 4d были в наличии ваще не читает,хотя при чтении на катушки импульсы проходят изрядно,осцил. проверял,или девайс кривой или сам СКТ дохлый.какие будут мысли
  6. извени но они у тебя отсутствуют,и номер микр. тоже отсутствует,а так спасибо
  7. парни привет может вдругесть,нужна фотография основной платы sbb?И распиновка RS232
  8. привет всем анологичная ситуация не связываеться с вольво пробывал на хс90 с 2002по 2006не связи,остальные марки работают,vag работае,пробывал обновы ничерта!идеи или мысли будут???
  9. 7 ставил и правдо глюки были,установил обратно 6,стабильней работает ,и цепляет сразу
  10. попробуй 1.8 ом,было такое но с другой маркой
  11. уже разобрался,тему можно закрывать!
  12. ну поделись в чем завеса была то?
  13. E60 ЭБУ ССС не читает диски.дисплей не показывает или показывает надпись bmw и больше ни чего нету(ошибки по LVDS шине) нужна помощь можно в личку
  14. нашел дамп у себя но только на блок с номером 89170-04210,прокатит?
  15. при зборке пакеты проверяли давлением?
  16. Мужики нужна Ваша помощь. Приехал авто со стрельнутыми подушками после продажи,при вскрытии блока обнаружил что кто-та нос сувал туда,отсутствывала микросхема 25040.нужен дамп на этот блок
  17. как не как новый год на дворе,вот и ЧУДЕСА и случаються!!!!!!!!!!это так! а по конкретней чудеса твоей панели опесать можешь?????да и номерок её указать не мешало бы, да и зачем ты с ней такие манипуляции затеил,пробег скрутить надо????или просто разобраться в дампе?ЧТО ТО Я не допонимаю тебя
  18. да будет,тоько скорость маленькая,а во стальном на ура!
  19. да и кстати МЫ тут не экстросенсы что-бы на растоянии определят--- что за авто? год бы немешало указать,да и номер каробки! название глянул авто,остальные бы даные сюда. по Акту результатов проверки --давление в каробки есть ,но нет напруги на клемах 15 и 50 это факт
  20. а дилеры тогда как переключают?без разбора да и занимает 15-20 минут. или просто программка урезаная?
  21. вопрос возникает такой как можно ,или возвожно ли через эту программу поменять шаг радио и т.п,учитывая что програма взята с просторов нета ,или-же надо vidu онлайн и менять прошивку в блоке?
