Shpox
  1. привет. не могу на ноуте запустить СТР321. надо срочно поправить статическую производительность форсунок, надо прописать сименс дека 870сс в архиве прошивка и карта 1.rar
  2. Psa xs evolution При подключении к компу пишет юсб устройство не опознано, вчера было все нормально? Что может быть?
  3. Машину завел, что было незнаю, так как оставил акум ночью на зарядке, сня клему, с утра пришел, почистил клапан (который на моторном щите, вроде как предохранитеоьный называется), собрал, давление появилось, может клапан мозги делал, может аккм сильно проседал на стартере(хотя вчера крутил с крокодилами с другого акума, результата небыло), либо мозги за ночь обнулились Завоздушивание точно не было
  4. Насос в баке есть, до тнвд солярка бьет ключом, после тнвд вообще сухо, датчик давления не причем, так как визуально вижу что нет соляры. Если отключить регулятор давления топлива разве он открыт? На евро 4 машина работает на повышеном давленнии со снятой фишкой, но евро 5 даже не заводиться.
  5. Так вот до рейки топливо не доходит, виной может быть только регулятор, но он новый, а если был бы обрыв была бы ошибка, ее нет, я у вас и спрашивпю совета куда копать
  6. Топливо до тнвд качает, бьет фонтаном, после тнвд сухо, подключенный датчик показывает давление 30бар, если был бы обрыв то показывал 225000бар, возможно при прокрутке стартером пропадает откуда нибудь плюс, так как сразу появляються ошибки по температуре, давлению, и стартеру даже после 1сек прокрутке, форсунки в идеале, еще смущает надпись на приборной панели по низкому уровню топлива, хоия стрелка показывает половину бака(так оно и есть) Что еще может быть?
  7. Давление топлива при просмотре с диагностики 30бар, открутил трубку с рампы вообще сухо...
  8. Притащили ко мне пежо боксер, не заводиться на холодную, при диагностике было выявлено низкое давление топлива(30бар) при прокрутке стартером. Вообщем в тнвд были сломаны пружины, поменяли тнвд на новый, но давления так и нет, от слова вообще, до тнвд топливо доходит При включении зажигания на приборке высвечиваеться warning low fuel - а стрелка топлива показывает пол бака При прокрутке стартером выскакивают стразу 3 ошибки 1. P0115 Обрыв датчика температуры 2. P0615 Релле стартера 3. P0190 Обрыв датчика давления топлива А Если стартером не крутить то ошибки не появляются Массы все впорядке Форсунки проверяны на стенде Куда копать? Помогите
  9. ну по крайней мере на боксере 3, с ошибкой по егр не удаеться прописать форсунки дуалбоксом
  10. у меня в сервисе это очень востребованая операция. занимаемся обслуживанием коммерческого транспорта, хочу заняться удаление егр ну и прочего, но знаний пока не хватает, поэтому предлагаю такой вариант, оборудование для считывания и записи куплю (Alientech K-TAG Slave)
  11. согласен и на такой вариант, я сливаю прошивку с блока отправляю калибровщику, калибровщик ее правит, я заливаю обратно, посоветуйте тогда нормальных калибровщиков
  12. привет народ, поделитесь картой на J5TRS249 приехал т4 с установленным январь 5.1 со слов клиента все работало, после того как развалился рхх машина перестала заводиться, а если заводиться то работает секунды 2-3 и глохнет. при попытке дать газку сразу глохнет, если повезет может завестись и даже едет но очень плохо. поделитесь картой и подскажите что может быть?
  13. Winols это конечно хорошо, на надо чтото более понятное, чтоб не вручную прошивки ковырять, а уже готовое с инструкциями
  14. Нужен софт желательно для Пежо Ситроен Мерседес Рено Фольцваген Для програмного удаления егр и прочего Можете подсказать какой надо?
