Чеснок
Весь контент Чеснок
  1. Вы о чем.... Интересует пин уровня топлива
  2. Контакта нет на обратной стороне платы. Было у меня такое. Дорожку порвал когда дисплей выпаивал.
  3. Он писал когда это произойдет?
  4. Ну сейчас может и не покатит. Думаю обновление все равно появиться, да и кальки сразу напишутся. Дело времени....
  5. 9s12h256 точно не подойдет. Там Flash 256 к А надо 64 к
  6. Не позорь город.....
  7. Хорошо это как? Расскажите какие блоки правили?
  8. Уважаемый, расскажите всем при чем тут при сбросе до 99999 ПО-5? Очень интересно.....
  9. Что коряво проходит то?
  10. Как я понял PIC закрыт и смотать это чудо невозможно?
  11. Завтра должны привезти такой на смотку. Так и не нашел чтоб кто-нибудь делал. Что там внутри?
  12. Давайте тут еще будем гербалайф продавать....
  13. У меня просто 35080 6 а не 35080v6. Да мксх китайская.
  14. Подведем утешительные для меня итоги: 1. Причиной неработающего указателя был выпавший червяк. После разборки моторчика все заработало. 2. Дамп оригинальный и исправленный правильны. 3. Мксх 35080 6 не работает в данной панели. Пробег со вчерашнего дня изменился на 2 км. При этом проехали больше сотни. Поставил Q8D0W0 от Corsa. В ней пробег был 199459 (что в пересчете на данную панель составляет 12160). В нее без проблем записался пробег 62350 км. Всем спасибо. Тема закрыта.
  15. Я завтра моторчик проверю сначала. Потом дамп Ваш попробую зашить. Отпишу как дела пойдут. Спасибо.
  16. Вот что было на стикере: 13267567 F03 1206 SW 7.655 Коробка мех, дизель. Объем неизвестен...
  17. Да, лампочка точно горит что ДТ нет.
  18. я очень надеюсь что это так и есть...
  19. Я понял Вас. Завтра отпишу по итогам осмотра панели. Стрелка точно не зажата. Снимал стекло и убедился с свободном ходе стрелки.
  20. Этот вариант как последний остается. Может там что-нить с осью в моторчике случиться?
  21. Дак сам видел пол бака. А записаться не мог криво. 3 раза считывал после записи и сравнивал с тем, который записывал.
  22. Приехала сегодня такая тачка. Внутри Q8D0W0. Мксх сдул. Дамп вложен. Читал Упой. Пробег был 208062. Изменил на 62350. Зашил в новую 35080 6. Все 5 раз перепроверил. Запаял. Панель собрал. Машина заводится, все нормально показывает: пробег, обороты, скорость. Только уровень топлива на 0. Стрелка не поднимается. И лампа горит что ДТ нет. Солярки больше чем пол бака. Может ли ось моторчика при насадке стрелки сдвинуться. Перед установкой стрелок протер оси ВДшкой чтоб легче одевались. Машину отпустил до завтра. № панели 13267567 SW 7.655 F03 1206 Siemens VDO Q8D0W0_62350.rar Q8D0W0_208062 ориг.rar
