Servant
  1. В разъем ЭБУ или сам ЭБУ
  2. Вот думаю пригодится Диагностика двигателя с помощью вакуумметра.pdf
  3. Лучше другой разъем поставить.
  4. Сам работаю таким.Нормальное значение для нексии 1,5 SOHC это в пределах 40-42 по нижней шкале.А тка зажигание выставьте и будет Вам счастье
  5. Двигатель какой? 1,5 SOHC? 1,5 DOHC? 1,6?
  6. Расчет такой.При выключении зажигания РХХ закрывается до упора,то есть это 0 шаг.Когда заводишь,Эбу подает импульсы на шаговый двигатель,1 импульс-1 шаг,которые и подсчитывает,отображая фактическое положение РХХ(кол-во импульсов) необходимое для поддержания оборотов ХХ.
  7. РХХ является исполнительным механизмом без ОС,и его отключение не выдает ДКН.По поводу вашей проблемы,поищите подсос..
  8. 1,6 двигателей не было в 2006 году...Скорее 1,5 16v e вас.
  9. Servant ответил terentiev тема в Daewoo, Сhevrolet
    Если масса гуляет незначительно,то ошибки не будет...
  10. Servant ответил terentiev тема в Daewoo, Сhevrolet
    Пропаяй разъем ДПДЗ
  11. Группу контактов разгрузи релюшками...
  12. Давление топлива, ДПДЗ, время впрыска,топл. коррекции,ДК,в каком состоянии инжектора, ВВ часть..
  13. Чтоб не гадать,надо замерить разряжение вакуумметорм.И побольше данных диагностики нужно...
  14. Кормите побольше...Или описывайте суть проблемы по существу пожалуйста,данные диагностики...Здесь не форум экстрасенсов!
