Весь контент megaw
- renault immo emulator
Поделюсь в замен на прошки mitsubishi. Остальное в личку.
И я пробовал, работает 100%
Licznicki
Ваще - под окном надпись - Прикрепление файлов, если не видишь её нарно мало постов набрал.
ага, на разъеме панели проводочичек выкручивать :)
sirius 32 делается без эмулятора, путем замены прошивки в 29F200-600BB, и после отстригаешь провод от иммо к моторнику и усё, ну и лампу тоже гасим!
Универсальные калькуляторы автомагнитол
Ну не может дядя без поноса, опять говна наложил! И того же старья пятилетнего! думаю вы понимаете о ком я))) Grundig.rar HONDA.rar Volvo.rar Daewoo.rar
Да ты дядя больной походу, перезаливай лучше дампы и чувствуй себя героем после этого ! p.s. не засирай тему, модеры почистите этот понос.
Это признание или ты темы(а то и форум) попутал?
BMW X5 желтые глаза
Барс всё делает, инпа на немецком. В 1.40 необходимость отпала.
А где купить для sirius 32, на scenic RX4 2001г.? И кто проверял, выложенная выше схема с прошивкой(AT90 2313), работает?
Nissan almera classic 2007
Спасибо, но дамп с пином я уже нашел, как я писал выше- там 12 знаков. Я все равно не смогу его ввести с моего оборудования, поэтому либо диллеры, либо руками вбивать.
В моем сообщении не мой пробег. А что касаемо расположения по адресам- всегда приходится за кого-то додумать И х с ним с пробегом, мне ключик положить надо! Мой Ирбис имеет возм ввести пин из 4х знаков, а в пине этого авто- 12, поэтому остается тока ручками. Вопрос куда???
Car type: Nissan Almera Classic Johnson Control - 93c66 - 2004 year The mileage is stored in the next lines: 0010: xx xx 6E A0 90 5F 01 00 6E A0 90 5F 01 00 6E A0 0020: 90 5F 01 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: 6E A0 90 5F 01 00 - is a mileage Тахософт 17.3
Считано АВТОПРОГОМ, может не там пробег смотришь? Он во второй строке дампа, если что.
Аато- Nissan almera classic 2007г., потерян единственный ключик, есть ли возможность посчитаь пин по дампу или серийнику? Иммо в щитке приборов вместе с пробегом -93с66. Есть новый чип 7936, прочитанный KMRW, может его как ручками в дамп приложить? Almera_classic_93c66__________20193__.rar _________.rar
Подсветка приборов audi A6
По моему вы путаете адаптацию и кодирование. Здесь есть и по тому и по другому много всего: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Diagnostic_Procedures http://en.openobd.org/
- Licznicki
Перевод шага настройки FM тюнера
В красном круге и есть те резюки и пустые площадки, куда их надо перенести. ______.rar
BMW X5 желтые глаза
Да я понял, что он поможет и демку от него пробовал, где его взять то, курсаните в москве адресок ентого бобра? Имею 1.36- доволен, но 1.40, судя по скинам просто супер!
BMW X5 желтые глаза
BMW X5 2004г, американец, Требуется погасить передние поворотники. Технология известна, читаю шью бобром 1.36. Что конкретно в дампе LCM надо изменить дабы они не включались при включении света?
Универсальный кальк по дампу, много раз выручал. CalcGen.rar
Я тож разобрался. Именно два резюка, стоящие рядом с процем(других там нет) перепаял на соседние площадки и чудо свершилось !
От себя про BMW X серии несколько вариантов: 1) 1. Выключить радио, нажав на левую "крутилку". 2. Выкючить зажигание. 3. Завести машину. Сразу же включить радио, одновременно нажать и удерживать клавишу "SEL" или «М» примерно 10 секунд, пока не появится "SN *******". 4. Если все сделано быстро и правильно, то на мониторе появится "инженерное меню". Кнопками "1" и "2" нужно пролистать меню, пока не появится "REG USA". В этом разделе меню нужно выбрать регион "ЕСЕ" 5 Выключить магнитолу, а затем включть. 2) Вот инструкции и для CD и Monitor. Если сразу после включения нажать кнопку "m" расположенную над ручкой включения магнитолы и удерживать ее приблизительно 8-10 сек., то на экране магнитолы появятся некие параметры, переходить от одного к другому можно с помощью одной из софтовых клавиш над которой появятся значки "+" и "-". 1. SN ******** (видимо серийный номер) 2. SV **-** ** (видимо версия софта) 3. RI ** (????) 4. GAL * (регулируемый параметр, от 1 до 6) - уровень автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости) 5. Радиочастота например: 105.2 и ** ** - непрерывно изменяющиеся цифры - как вариант уровень сигнала на данной частоте 6. DSP * V * - наличие DSP (если есть первая цифра -1, если нет - 0) и V - уровень громкости. 7. TP-V * (регулируемый параметр, -9 до +9 - как вариант уровень громкости который будет при автоматичеком переключении на станцию выбранную для оповещения о дорожной ситуации. 8. AREA EUROPE (регулируемый параметр, у меня значения: ECE; US; JPN; OCE; CAN.) Позволяет менять шаг и частоту настройки в зависимости от выбранного региона. 9. AF AUTO (регулируемый параметр, доступны значения: RDS OFF; OFF; MAN; AUTO. - регулировка AF) далее снова пункт 1. Монитор выключаешь радио (левая крутилка) включаешь радио и сразу нажимаешь и удерживаешь SELECT секунд 8 до появления сервисного меню радио стрелками доходишь до раздела GAL (как вариант), цифровыми кнопками 1, 2 и т.д. устанавливаешь нужный уровень прироста громкости. Тем выше прирост громкости, чем больше соотв. цифра: 0 - нет прироста, 6 – максимум 3) 1. Turn the radio on. Immediately press and hold the 'Select' button for at least 8 seconds. The screen will switch to Service Mode. 2. 3. The screen will now show the serial number of the radio. 4. Use the "" buttons to select the desired service function. 5. Selections for the desired service function can be made by using the radio station preset buttons #1-6. 6. Turn the radio off to leave the service mode. NOTE: When selecting the country AREA, push the station preset #1 repeatedly until AREA USA is shown on the screen. When selecting the GAL level, use station presets #1-6 to select level. To turn off/on the RDS function on this radio, push the 'INFO' button and select RDS off/on.
