funkcional1
  1. А как именно на машине подключить светодиод,куда присоединить светодиод на фишке? лампочка не подойдет?
  2. Спасибо,завтра буду искать контроллер.
  3. Нет,обычная серийка концовка H16 по моему 2ая серийная.Могу прошить туда что угодно,только 2ухрежимку не получится, гбо 2го поколения,ну если только провода от катушки к контроллеру не вести.
  4. Я и был у диагноста,мне их рекомендовали.Он посоветовал найти такой же контролер,тогда можно посмотреть виноват ли контролер,у него его не было.Сам контролер стоит 4,500,буду искать по знакомым у кого такой есть,больше ничего в голову не приходит.
  5. funkcional1 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Ситуация такова,приехал в сервис для диагностики работы двигателя.Проблема с холостым ходом,на бензе при поткате на нейтралке к светофору или перекрестку обороты виснут 1500,кратковременное нажатие на педаль газа приводит к отпусканию оборотов до 1200,следующая подгазовка до 900,иногда не получается,на газе (гбо 2) обороты виснут на 2000 ,если я не превысил 2000 оборотов то стрелка опустится к 900,если больше то зависнет на 2000.С электриком поменяли дросель,поменяли датчик холостого хода-машина не заводится,только с подгазовкой ,но не держит обороты вообще,в наличии было 4 шт,2 моих,один с другой рабочей машины и один новый(в упаковке),2 электрика.Прозвонили провода холостого хода,все в норме.Затем через ноутбук ,электрик стал управлять шагами холостого хода.Электрик давал команду на выход штока с ноутбука,а я смотрел,шток почему то топтался на месте,то вперед ,то назад,хотя должен только выходить.Подскажите куда мне дальше двигаться,в сторону обрыва и помойки не предлагать,возможно ли что в контролере что то перегорело связанное с холостым ходом?Какие процедуры еще сделать.Электрик уже второй,который не может найти проблему,каждый раз платить по 500 руб я не могу.Контролер январь 5.1-41 дв 16 кл 2112 заранее спасибо,помидорами не кидайте. Забыл сказать все параметры работы двигателя идеальны(слова электрика),компресия во всех цилиндрах одинакова(11,5)мерили2 дня назад.
  6. Хм,с вакуумником все в порядке 100%,я бы услышал в салоне при надавленной педали тормоза,осмотрю дросель весь завтра,мож предыдущий хозяин чего намудрил.
  7. Никаких ошибок нет,все датчики в норме,100500 раз ездил на диагностику,говорят все нормально работает,но проблема осталась,подъезжаю к перекрестку,температура антифриза около 90,нейтралка,подтормаживаю и начинает машина глохнуть.На стоянке не глохнет,но оборотов маловато.Если машина не прогрета сильно ,то все ок. Рхх это и есть датчик хола,насколько я знаю.
  8. У меня похожая проблема,тоже гбо январь 5.1 -41,но обороты связаны с температурой,причину не могу найти,до 78-80 градусов обороты по стрелке в пределах 800 оборотов,как только около 90 градусов на бензине стрелка 500 и на газу 500,но при подъезде к перекрестку на нейтрале на бензине вроде еще держится,а вот на газу пытается захлохнуть.Если смотреть за оборотами по компьютеру ,то там вместо 500 оборотов( на стрелке) 800-840,это очень сильно напряягает ,особенно летом,дросель мыт,датчик хх вообще уже кучу наменял,думал ,что он барахлит,если у кого похожая проблема была,подскажите куда лезть,температурный датчик тоже менялся.Данная ситуация на любой прошивке.Косвенная причина температура охлаждающей жидкости.
  9. Нашел прошивку для 41 двурежимную,скачал, воткнул в моск,все нормально,хлопков при прегазовке нет,динамика хорошая,но компьтер почему то перестал выдавать информацию по расходу,пишет 0, 1 или 2,в зависимости как жму педаль,расход воздуха на холостых сумашедший,по 80 кило,у кого нибудь такое было?
  10. Смотел эту ерунду,кто интересно разрешил это показать в новостях,по моему глупо тратить эфирное время на это.
  11. Я покупал вообще простой навигатор минимум функций,езжу ночью,он без симки(без пробок,ночью их нет),модель Тексет TN-301 стоил 2000р,может кого интересует.
  12. У кого если есть прошивка на ваз 21103 газ пропан,контролер 2112-1411020-41, 1,5(после кап. рем. двигателя наверное 1,6),прошу скинуть на почту,насчет поколение гбо затрудняюсь ответить,скорее 3 го поколения,Ловато,отключение дк и форсунок через кнопку.
