vealex
Весь контент vealex
  1. ДТОЖ (сигнал): L/J Модуль вентилятора (управление): R/AP
  2. ZY- (Hitachi) - это N-канальный MOSFET, 40В, 1А. Ставить либо из донора, либо подобрать аналог.
  3. Не подойдет, у ATM36 распиновка совсем другая.
  4. DTA124TKA
  5. Соответствует. CAN и питание на плате 279721-3990 по-другому и не бывает.
  6. R/AC (-)
  7. В этих блоках стоят MOSFET'ы производства Toshiba. На них нанесен двухмерный код, но не QR, а Data Matrix 14x14, который к обозначению компонента отношения не имеет. Код детали (K46) и номер партии расположен над двухмерным кодом, но из-за компаунда их плохо видно.
  8. В этих маркировках страна происхождения - W. WZE - внутри один диод WZJ - внутри два диода Шоттки
  9. Маркировка: GVt
  10. Моторник A4E2. Вариант подключения форсунок прилагаю.a4e2.pdf
  11. Аппаратная версия похожа на блок 22611AJ031 - Impreza WRX 2.0T (EJ205) 2003-2005
  12. Она много чем управляет. К тому же их в этом блоке две.
  13. На B-62 должен выходить - управление главным реле
  14. Это составной NPN транзистор Дарлингтона. Даташит можно использовать от BU931RP (ST Microelectronics).
  15. Подскажите, с какой точки на плате выведено питание на контакты 4-12 и 4-31? (Питание датчика положения распредвала и регулятора давления топлива)
