asket3
  1. Всем доброго времени суток . Помогите разобраться :лянча каппа нет искры . Ремень грм на месте датчик коленвала рабочий напряжение на модули зажигания поступает настораживает один момент входное напряжение на мозги -12 вольт а опорное на датчики в частности на датчик фаз -2.5 вольта вместо положенных 5 вольт .Вопрос- может ли выделываться встроенный в мозги стабилизатор напряжения и что еще можно проверить. мозги бош мотроник 20 1 код 0 261 203 482 еще предистории за 1.5 месяца до этого была проблема с плюсовой клемой аккума и машина при этом подергивалась могло ли это вылезть через столько времени .ВСЕМ зарание спасибо .
  2. Всем доброго времени суток . Хочу закрыть свой вопрос .СОАТЭ 31....была вялость и прострелы во впускной коллектор . Грешил на прошивку в этих блоках она неважная судя по откликах .Но причина оказалась банальной отсутствовал вакуумный шланг регулятора давления топлива .Как оказалось далеко не редкость для ГАЗелей .
  3. Пожалуйста поделитесь информацией по БУ ГАЗель СОАТЭ 31.3763000-10 .Нужна распиновка и схема .Зарание благодарен.
  4. Всем доброго времени суток .Подскажите 100% проверенную прошивку для СОАТЭ 31.3763000-10 .На серийной тупит .прострелы . ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН .
  5. Всем доброго времени суток .У Меня usb -K Line адаптер нужна програма для коректной диагностики СОАТЭ 31.3763000-10 зарание благодарен.
