dmitrie
Весь контент dmitrie
  1. с этого бси я выпаивал и читак хпрогм без проблем через панельку. Можно попробывать внутрисхемно(сам не проверял.)
  2. Пин нужен. Заранее спасибо
  3. Стоит моторола hc05b32. маска 3j96a
  4. проверьте в приборке ли дело. снимите ее и утром попробуйте погреть чемнибудь и завести. если дело в приборке можно тогда купить и б/у. в районе 100-150уе
  5. насколько помню когда в ключе дело то ключ на щитке начинает моргать. только вот непомню моргать он начинает после того как машина заведется и заглохнет или включаешь зажигание он сначало горит а потом начинает моргать.
  6. у французов на датчике наклейка с номером, спомощью clip свободно прописываешь этот номер и датчик прописывается. насчет инфинити незнаю но думаю способ прописки похожий будет.
  7. датчик коленвала смотрел? много раз уже было на вообразниках. датчик если стоит в районе колектора то просто напросто изоляция провода разрушается и стоит только зацепить и провода смыкаються между собой. недавно было лично на своей машине 2004года, что тогда уже говорить про 94г. хотя у меня кореец может в ауди проводка получше была.
  8. мотор то какой стоит???
  9. у меня машина по 2года на востановлении после авари стоят без акб. никогда такого небыло. сканером читали?
  10. ауди этих годов всегда заводяться.
  11. номер бси? siemens 8200029340a s108502510 c
  12. когда проблема в иммо. то машина заводиться на пару сек и глохнет.
  13. дамп прилогаю damp.rar
  14. помогите с пином. ни как не могу разобраться какой пин. дамп бси прилогаю. заранее большое спасибо.
  15. просто есть один закон и нужно его выполнять.ВСЕГДА ДЕЛАЙ ВСЕ ПРАВИЛЬНО КАК С ЗАВОДА!!! дело не втом что будут угонять или нет. на этой машине лучше сделать ключики. не можешь сам сделать. отдай другому кто это сделает. тут и так все рассписали что к чему и как. просто берешь и делаешь если в этом немного понимаешь... удачи
  16. сделай ключик5. там ничего сложного. это будет намного проще и лучше чем иммо оффф. иммо офф делать нужно тогда когда востановить ключики невозможно практически или еще по пару причинам....
  17. здраствуйте. такая вот проблема в блоке моторном не могу прочитать проц mc68hc f1 маска e87j. блок с fiat punto law 6f.s3. подключаю все посхе с хпрог м. читаю хпрог м. ресет ногу поднял результат никакой. когда с ресет ногой жалуеться на vcc поднимаю тогда просто неконектиться. может там есть какие хитрости еще? спасибо большое всем кто откликниться
  18. еще вопросик чтобы все сделать по закону нужно привязать моторник и ключи. что нужно делать с моторником??? он у меня б/у с другой машины. и в ключе транспондер менять нужно на новый? хотя ключ помойму от этого бси
  19. проблему так и нерешил. вот снова взялся за начатое дело. помогите с пином. прилогаю дамп бси бси.rar
  20. да егр добраться не составит труда, сразу за клапанной крышкой со стороны грм ремня прикручен 2 гаечками насколько помню. (востонавливал я как то горелую машину такую с таким мотором)
  21. лучше сделай диагнозу лексией, разницы в том что другие сканеры зачастую перевод ошибок дают неправильный(проверено лично)
  22. управление насосом впрыска присадки к лизельному топливу.. нету управления насоса в фап фильтре
  23. dmitrie опубликовал тема в XPROG-M
    проблема такая. с новя не читает моторолы. потом при читение тмс коротнул и начал выдовать разные дампы, поменял атмегу /(купил у guerra) дело было не в ней а в проце. но после замены он всеравно не читает моторолы. прогер весь пропаял. в чем сообственно может быть дело???
  24. форсы нужно прописывать и лучше всего на стенде проверить. у них болезнь стружку насос гонит и забивает форсы. форсы нужно ставить точно такие по номеру. другие не работают...
  25. сделайте нормальную диагнозу у нормального диагноста и он скажет вчем дело, по ошибкам никто ответ не дает. всегда нужно гледеть фактические...
