balluu73
Весь контент balluu73
  1. Причина продажи?
  2. Поставь WOW попробуй им мерса посмотреть.
  3. Похоже спалили мозг печурке,пробовать менять блок управления.Или ищите даташит на микросхему и смотреть на какой ноге какой сигнал должен быть.
  4. А диагностику сделать никак?
  5. Если пилить не хочешь разбирай панель .по другому никак...
  6. Обновить не сможешь, только сносить свою программу ставить 2014.3 самая новая которую можно поставить.Или установи WOW 4 или 5 версии они чуть посвежее будут.
  7. Блок предохранителей под капотом посмотрите, на предмет отгнивших проводов.Похоже на отвал постоянного + на PCM.
  8. Добрый день. Достался по случаю адаптер DBScar от лаунча, но потерян код активации.Активировать можно,или к кому можно обратиться?
  9. Уже плохо ,катализатор и дк2 выкинули,экономисты блин.
  10. м73 14.binДоброго вечера всем. Посмотрите пожалуйста что за прошивка,слил с блока 21114-1411020 -12 I317DB04.
  11. Добрый день. Подскажите где находится тормозная лягушка у этого автомобиля?
  12. Спасибо за отклики.Проблему решил. Снял личинку замка повернул контактную, группу сигнализация отключилась хозяин в восторге.
  13. Спасибо за ответ,личина водителя сломана вскрою дверь буду смотреть.
  14. Добрый вечер. Nissan Pathfinler 97.3.l бензин.Американец. Проблема в следующем,вечером машина была закрыта с родного пульта,на утро авто на пульт не реагировала.Батарейка на пульте заменили. Ключ зажигания к дверям не подходит.Машину вскрыли без моего участия,естественно сигнализация сработала и заблокировала пуск двигателя. Каким способом можно отключить сигнализацию?
  15. Два случая подобных было. В первом повреждена обмотка генератора ,во втором был пробит черный диод в мосту.
  16. Микас 11. 4052200788 код П.О. 821.3763.000-02 номер блока управления. Стоит газовое оборудование не последнего поколения. Мотор отремонтирован,коленвал, поршня,шатуны поставлены от 409 мотора. Посоветуйте какую двух режимную прошивку залить?
  17. привет. 1.неисправны электромагнитные клапаны,лечится заменой или разбираешь вынимаешь клапан,2.неисправна помпа скорее всего .
