Tegrion
Весь контент Tegrion
  1. Спасибо всем, ребята! Поменял стойки, стуки сзади пропали. Так же большая часть звуков исчезли с заменой стартера, он был плохо прикручен и неисправен. Глушак тоже стучал, теперь машина повыше, и стук пореже стал. Пока слушаю, что дальше :) Иногда стуки какие-то вылязят, но откуда - не ясно. Поставил всё-таки Fenox, поглядим, как будут ходить.
  2. Спасибо всем за ответы-советы! :) Был у мастера сегодня. Задние стойки потекли, предлагают менять, есть у них в наличии Fenox. Как они, что думаете? Глушитель и правда стукается об балку при нагрузке багажника, прям видно место. Впереди справа под генератором есть лист защиты, грит, что об него может ещё на кочках стукаться шкив, тоже звук неприятный.
  3. Спасибо, попробую на днях всё проверить. ramzess, почему только начало? %)
  4. А стиль вождения какой? Или цена не определяющий фактор?
  5. Приветствую всех! Прошу совета, никогда до этого не ездил на переднем приводе, классика только. Купил неделю назад 21093i, 2002 год, пробег 134 т.к. Выяснилось пару дней назад, при нагрузке 2-4 пассажира кг по 70-90 при работе двигателя на холостом ходу начинается стук по кузову, низкий, при увеличении оборотов проходит. При поездке по кочкам нерегулярно проявляется звук как будто скребут по дороге брызговики. Но они не достают до неё, посмотрел. Когда один в машине - только при проезде серъёзных кочек слышен стук справа впереди, звук как по банке пустой консервной. Что это может быть? Понимаю, что сложно понять, не услышав, но хотя бы с чего начать поиск. Спасибо!
