димончик
Весь контент димончик
  1. Для М75 что-нибудь планируете?....А то уже спрашивают!
  2. Приора М75 1.6 16кл. М75 Приора-I574DA01.rar
  3. http://www.diakom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=64
  4. Помогите в серийке отключить иммо.Ставлю сигналку.Тюненую лить жалко.Можно в личку.Заранее благодарен! I484DE06 Приора.rar
  5. На кухне в рамке повешу.
  6. Комбик УАЗа по ОБД чудесно штопает.
  7. Да нет там никаких проблем....Тем более если комбик офф. имееться.
  8. А у меня почему-то с ломанным лодыремем хорошо работает а с офф подвисает программа.Перезагрузка помогает.....Никак не пойму почему.
  9. Блок залитый....Как удалось добраться до реле?...Просто была такая машина.Не стал блок расковыривать и тоже реле выносное повесил.
  10. Сканматик это не умеет.
  11. И где же он там стоит на вентиляторе? Этот резистор.
  12. Т.е Вазовский блок на Уаз не идет?
  13. Было такое.Уехал-потом звонит что пробег не идет.Говорю приезжай.Через 10 мин звонит- он суточник сбросил и пробег пошел.Больше его не видел. Делал И-прогом.Дампы прилагаю.Хаммер Н3.rar
  14. Вы двигаетесь в неправильном направлении.И только теряете время. Не трогайте прошивку.Все должно зачетно ехать и на этой.Уже не раз переделывали классику карбюратор на инжектор.....5сек. провал!??? Ремонтируйте авто.
  15. На некоторых автомобилях можно отдельно на время запуска подавать питание на печку или релюшкой выключать магнитофон.Поле для фантазий.....Если это так важно.
  16. Это больное место у них.После нормальной пропайки проживут еще долго.
  17. Например на каких?
  18. Вроде блоки одинаковые.Попробуйте.Должно прокатить....Потом нам расскажите.
  19. Нет.Не стоит.....Странный какой-то директор.
  20. Немного заступлюсь за ЭМУР........Довольно часто приходиться ремонтировать ЭМУР.Поэтому небольшая статистика по отказам имееться.Чаще всего отказ происходит после запуска двигателя при повороте руля или при начале движения до 30-40 км*час.Про отказ этого узла на скорости от клиентов не слышал ни разу.Скорее всего это относиться к "народным страшилкам" Хотя исключать подобное тоже нельзя.
  21. Должен нормально шиться.Утром шил комбиком Калину I444CD04.Попробуйте переустановить Комбик.
  22. Не обращай внимания.Это не вирус а крэк.
  23. Зачем так все усложнять?Просто купи АЗ-1.Питание возьми со спидометра 7.5В.Частоту подбираем кондером.До 3000км*час разгоняться должна.
