димончик
Весь контент димончик
  1. Пробовал загибать нижний болт, ухо на кронштейне оторвал. Теперь только пилю. Значит кувалдометр был не того размера!
  2. Стоп! ПО-5 эту микросхему вы не прочитаете!Хоть она там и заявлена.Будет FF00. Ее вообще не нужно было выпаивать. Впаивай ее назад (если уверен что не перегрел) скачивай халявную прогу и лей туда чистый еепром. И все будет работать. п.с.поищи ChipLoader халявный.
  3. Сравните файлы и будет видно.
  4. Такие прошивки только через личку.
  5. В личку ответил.
  6. Не восстановит ПО-5.Панель Автоприбор 1118-3801010-01 без внешней еепром. К тому-же ПО-5 не очень хорошо работает с еепром.
  7. Вряд ли страховики в этом замешаны.Им думаю проще убрать пункт "сумма выплаты от пробега" чем продвигать такой закон......Хотя.....х.з.
  8. Много раз делал эти панели по-5.Проблем не было.
  9. Тогда только дамп повредил.А ты припаивался к плате или так касался как в хелпе нарисовано?
  10. В любое.Там полно нормальных мест.Я обычно датчики удара подальше прячу чтоб клиенты до него не добрались покрутить регулировку чувствительности.
  11. Потому что у клиентов понятие о взаимозаменяемости ЭБУ доволно расплывчатые.Если разьем подошел и машина завелась-значит все ОК! На той недели приехали двое и спрашивают "У тебя есть мозги на 12ку?"Спрашиваю "Какой ЭБУ вам нужен?На этих машинах ставились разные мозги".А они "Ты че дурак?Тебе же сказали на 12ку!"Ладно думаю"Год выпуска хоть какой?.....и.т.д. Пришлось им показывать Я5 иЯ7 и обяснять что почем.
  12. А до смотки он вообще работал? Проверял? А то мне сегодня привезли один такой.Подключаю на столе а там вместо пробега -------и еще в тесте стрелка спидометра дергаеться.Хорошо что проверил.
  13. Как оказалось форсунка тоже не очень хорошо! Сосед-конкурент (не обсираю-мы друзья)рассказывал что переделывал сам за собой 2 иноведра с КАНом.Поставил он на них сигнализации с автозапуском.Контроль запуска подключил к форсунке на обоих.На следующий день обе машины вернулись-троят!Правда не знаю при автозапуске или нет.Болезнь излечилась переподключением провода контроля с форсунок на датчик давления масла. Я первый раз про такое слышу.А вы?
  14. 1-Скорее всего был установлен запуск по таймеру.Не может же она сама без команды с брелка начать запуск. 2-Некоторые "Мастера" (неизвестно почему) на машинах с ручной коробкой оставляют в настройках сигнализации "коробка автомат"+клент (как всегда) инструкцию не читал и нажал неизвестную ему комбинацию кнопок на брелке чем запустил запуск по таймеру.Все!Пи..ец!Машина через установленный в настройках интервал времени заведеться и ......поедет!
  15. Давно за Тамогавками такую фишку заметил.Специально разем с модуля зажигания снимал что-бы машина не завелась.После 3-й попытки(машина не завелась)брелок радостно рапортует об успешном запуске. Причем:не имеет значения контроль запуска тахометр или генератор.Вот так. п.с. Если не верите можете попробовать сами!
  16. Да не особо там тяжело.Самое неприятное-вытащить его оттуда.Вынимаем через низ около стартера.Если нижний болт упираеться в лонжерон то откручиваем заднюю гайку с него и выталкиваем вперед пока не упрется в лонжерон.Отпиливаем у него шляпку обычным полотном от ножовки.Пилиться легко-металл очень мягкий.Выталкиваем болт назад.При установке генератора ставим новый болт задом-наперед. п.с. Иногда попадаються Приоры уже с "правильно установленным" нижним болтом! Последне время снимаем только так. А вы как?
  17. Уголовно-исполнительный кодекс РФ дополнен новой главой, предусматривающей порядок исполнения наказания в виде принудительных работ-корректировки пробега сотрудникам полиции.
  18. Все-равно всех не посадят!
  19. Какая у вас машина? Какой ЭБУ? Вот здесь почитайте: http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
  20. Обычный автомобильный аккумулятор вполне подойдет.
  21. Не приматывайте катушку обводчика к замку зажигания (например скотчем).По проводу катушки легко найти обводчик.А там ключик от машины.....
  22. Для этого я скотчем не пользуюсь.
  23. Для какой цели скотч? Человек хочет поставить сигналку с запуском и иммо дополнительный (наверное) Пускай ставит.Вариантов отключать иммо при автозапуске без скотча куча.
  24. Можно. Конкретнее.Какая машина? Какой иммо? Штатный или нет? Тогда можно будет вам ответить точнее.
