виктор44
Весь контент виктор44
  1. Фузами убить контроллер нельзя!Попробуй подать внешний тактовый сигнал.
  2. Можно если взять ATMEGA64 и предоставить мне документацию по этим устройствам!
  3. На 24 ноге сидит JTAG,его надо отключить.Тогда будет всё работать.В посте 145 в папке SIM есть текстовый документ,там всё расписано!!!
  4. Надо вспоминать TWI.Очень давно это было.
  5. Выкладываю исходники,Комментариями сильно себя не утруждал,так что извините. Исходники.rar
  6. Очень жаль,знаю не по наслышке что такое день жестянщика.
  7. Здравствуйте.К сожалению документация по протоколам иномарок у меня отсутствует и её нет в свободном доступе.Увы.По Вазовским ЭБУ набирал крохами,правдами и неправдами.
  8. А ещё у меня была ситуация когда МЕГА8А не хотел прошиваться,а прошился как МЕГА8!
  9. Я никогда не программировал контроллеры в корпусах TQFP-44,но по идее не должно быть никакой разницы.Может цоколёвку что напутал?
  10. AT89S8252 и AT89S53 я не знаю и программы чтобы для них писать нет! Насчёт МК-ТЕСТ.Соединить вывод K-Line тестера с одноимённым выводом USB-K-Line,подать питание на тестер и адаптер.Даже рисовать нечего!!!
  11. Молодец,выкладывай ,может кому пригодится.
  12. Здравствуйте Виктор.Кто официально может прошить М73 версией 7.4 в Костроме?
  13. Напоминаю ещё раз :индикатор должен быть совместимый с HD44780 т.к. при написании программы использованы библиотеки CodeVisionAVR для LCD индикатора 4х20,задающие временные интервалы. атмегf TQFP-44 в инете не нашёл. Поищи сам.Требования я написал)))))))))))))))
  14. ACM2004D-FL-YBH-02 цена 350 р шрифт только английский,но с моей программой работать будет ,т.к некоторые буквы кириллицы мной прописаны в индикаторе.
  15. Где заказывал?Я заказывал в ЧИП-НН контроллер и индикатор. Недорого и быстро!
  16. Отпишись что и как,может что упустил.
  17. Если допустим в памяти ЭБУ есть ошибка Р0030 то на индикаторе будет №1 0030.Контроллер просто считывает код ошибок и их количество из памяти ЭБУ.Для текстовой расшифровки недостаточно оставшегося объёма памяти.Я сделал себе только для М73.Там памяти хватило.А в этой программе прописаны Январи,М73(БОШ 7.9.7),МЕ17.9.7(М74).Максимальное количество считываемых ошибок=8.Думаю этого достаточно.
  18. 32_12 для ATmega 32,32_12A для ATmega 32A.Видимо что то в них отличается и компилятор создаёт разный код.
  19. В папке "SIM" есть текстовый документ в котором расписаны все сокращения,биты конфигурации контроллера и соответствие прошивок применяемому контроллеру.К сожалению объём памяти применяемого микроконтроллера не позволяет сделать расшифровку ошибок.На индикацию выводится только номер ошибки (например 0133).Расшифровку придётся делать самому.В инете информация есть.В новых прошивках устранены некоторые ошибки по управлению ИМ. CИМ.ZIP
  20. Здравствуйте.Программа писалась под знакосинтезирующий дисплей 4х20 совместимый с HD44780.Если ваш дисплей совместим с контроллером HD44780 ,то должен работать.Контроллер Atmega 32 работает от внешнего резонатора 12 мгц.К кварцу желательно подключить конденсаторы по 22-27 пикофарад.Пъезоизлучатель любой.
  21. Спасибо Виктор и всех с Новым Годом!!!
  22. Всех с Новым Годом.Успехов,здоровья,радости!!!!!!!
