виктор44
Весь контент виктор44
  1. Мне тоже не внушает благоговейный ужас это слово ДИАГНОСТИКА,но вопрос то по сути был некорректным.Задавайте конкретные вопросы с конкретными примерами и вам ответят,а то что спрашивали вы слишком размазанно.
  2. Никаких нравоучений.Изучайте матчасть и очень многие вопросы отпадут сами собой.Нет алгоритма диагностики с помощью OpenDiag,есть ДИАГНОСТИКА,ибо параметры и ошибки передаваемые одним и тем-же ЭБУ одинаковы в разных диагностических программах.
  3. Никакого секрета.OpenDiag может считать ошибки,он не является ДИАГНОСТОМ .Чтобы заниматься диагностикой надо знать и уметь намного больше,чем простое подключение адаптера к ЭБУ.
  4. Обыкновенно Щёлкаешь левой кнопкой мыши по(например) М128_Е.ZIP и готово!!!
  5. Понимаешь,никогда не ставил перед собой задачу крутить ИМ и одновременно смотреть параметры.Для этого надо посылать два разных запроса ЭБУ и принимать 2 разных ответа.Конечно написать можно,но для этого надо много переделывать.Может созрею когда-нибудь.Сейчас для себя надо многое сделать,а то сапожник без сапог.Всё это элементарно можно посмотреть OpenDiag,только как я понимаю массовый расход меняться не должен,т.к. воздух проходящий через КПА не проходит через ДМРВ,а состав смеси должен измениться! Может я что-то не понимаю,но не вижу никакой связи между содержимым чёрного ящика и ошибкой клапана адсорбера.К сожалению по шине KAN ничего сказать не могу-нет у меня по ней никакой конкретной информации ( по тому что применяется в ЭБУ М74,МЕ17.9.7 ).
  6. Был обрадован твоим появлением и не спросил-а что ты понимаешь под проверкой?
  7. ООО!!! Кому не пропасть!посмотрю.
  8. Кстати можно применить микроконтроллер ATmega64 вместо 128-го , но только надо перекомпилировать программу.Если надо могу сделать.
  9. Ага,появился.Ну если нет времени чтобы ответить-значит точно занят!!!Следующий вариант микротестера для тех кому не хочется лишний раз нажимать кнопки!Выбор ЭБУ и МЕНЮ "ПАРАМЕТРЫ","ОШИБКИ","ADC" и "ИСП.МЕХАНИЗМЫ" запоминается в EEPROM и при включении вудет заход в то меню того ЭБУ которое было выбрано перед выключением.Режима "СОН" в этой прошивке нет.Соединение выводов контроллера (25 и 2) и (26 и 60) надо разорвать (если использовать схему с режимом "СОН").Питание микротестера должно быть через замок зажигания!Ну а насчёт отписаться-я понимаю что это трудней чем сделать программу М128_Е.ZIP
  10. Сам заказывал в ЧИП-НН.Всё нормально прислали.16х2 не пойдёт если не переписывать программу!По плате смотри сам-проверять нет времени.Пост 543-выложено всё(правда не смотрел).выкладывал Safronov-63.
  11. Пожалуйста.Выкладываю весь проект и симуляцию в протеусе.Для достоверности параметров надо выбирать ЭБУ М73.Исправлена описка которую нашел alex43_.Как заработает-проверяйте СОН,а то ничего вразумительного никто не написал,хотя я считаю,что он не нужен. М128.ZIP
  12. Ау,Safronov-63 ты где?Обиделся? ПОЙМИТЕ ОДНО-у меня свой тестер работает как надо.Тестировать СОН я не буду.А если я не узнаю все подробности , то и исправить будет нечего!Вывод напрашивается сам собой-всех всё устраивает,пора закрывать тему!!!
  13. На priorovod.ru я PVP на lkforum.ru как здесь.
  14. Как я обычно говорю-на моём месте так поступил бы каждый Октябрёнок и возможно Пионер!
  15. Брал логи по МЕ17.9.7 ,менял значения и выводил формулы.Да наверное x=(x
  16. Спасибо.Формат ответа МЕ17.9.7 вычислил из программы OpenDiag Виктора Косьянчука с помощью программы Readlogs.Насколько параметры в OpenDiag достоверны,настолько они достоверны и в программе Микротестера.
  17. Красиво описываешь!Попробуй где нибудь на форуме задать вопрос ( к примеру ) - не заводится машина!Почему?Что тебе ответят?Думаешь мне понятно что у тебя творится?Что написано на LCD после выключения зажигания?Что написано по истечении времени ожидания?Мне из Костромы ничего не видно!!!
  18. Да проверь СОН.Только переход в сон будет секунд через 10.
  19. Привет.safronov-63 попробуй вот эту прошивку и напиши подробнее что и как. Не знаю.По себестоимости выйдет наверное минимум 800 руб. М128.ZIP
  20. Я имел ввиду не изменилась ли яркость подсветки при переходе в режим сна?
  21. А я нет.Конечно в железе я не проверял (мой тестер подключен к "зажиганию",но в Протеусе всё работает!Режим СОН никак не привязан к какому либо меню.При каждом заходе в цикл проверяется ответ в предыдущем цикле и если ответа не было,то содержимое счётчика(отсутствия ответа) увеличивается на 1.Когда досчитает до 16 (примерно минута) -СОН,но перед этим выключаем ШИМ на подсветку и выход ШИМа в 0.Полевик управляющий подсветкой должен закрыться и подсветка погаснуть.Попробуй выставить подсветку 50% ,усыпи и посмотри не изменится ли яркость в момент перехода в режим СНА.
  22. Неплохо бы заполнить профиль,а то не знаю с кем общаюсь!Поправить букву П можно если есть кириллица в ОЗУ знакогенератора LCD.Если нет то не знаю как ( честно говоря не занимался и не экспериментировал).Какой индикатор?
  23. Сон то должен работать,только непонятно почему не гаснет подсветка? Как подключено управление подсветкой? При переходе в режим СНА я останавливаю Таймер2(выход ШИМ на подсветку) и выставляю 0 на выводе PORTB.7!Подсветка должна погаснуть.Переведи в режим СНА и померяй напряжение на 17 ноге микроконтроллера.
  24. Подсветка должна выключаться.Выход из сна при включении ЭБУ возможен только при отсутствии ИММО.Если ИММО есть то К-линия подключается к диагностическому разъёму только после обмена ЭБУ и ИММО!Потом ЭБУ молчит.ЭТО мы должны послать ему запрос,а не ЭБУ нам!
